Daewoo DV-1350S Не читает двухслойные DVD диски
Список форумов» DVD
-=BogdaN=-
07-06-2010 15:21
Daewoo DV-1350S
процесор MT1389DE
Flash AM29LV160M
ОЗУ PT480416TG-7
Драйвер AM5668S
Оптика HOP1200W
EEPROM 24С16
Надпись на плате MMTK005 REV:B2.1 2004-08-20
Аппарат не читает второй слой на двухслойных дисках
Оптику менял (ставил заведомо рабочюю),
пытался перепрошить а также устанавливать пустую EEPROM
всё безрезультатно.
Все питающие напряжения в норме.
Подскажите в чём может быть причина
Leha
07-06-2010 15:39
-=BogdaN=- писал:
-=BogdaN=- писал:
почитай форум! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306275&highlight=%F1%E ...
Александр439
07-06-2010 16:43
-=BogdaN=- писал:
Каким образом это было определено? Что именно 2 слой не читает?
-=BogdaN=-
07-06-2010 16:51
При считывании двухслойного диска зависает примерно на середине фильма, в той части когда должен быть переход на 2й слой.
Если переключать епизоды фильма вручную то вторая половина фильма, записаная на втором слое диска также не читается.
На других аппаратах ети диски читаются нормально
vpotapov
07-06-2010 16:53
-=BogdaN=-, в этих Daewoo первым делом нужно менять 3 вольтовые движки, на 5,9! Зачем шить и в Eprom лезть?
Александр439
07-06-2010 16:57
Перепрошивал только EEPROM ?
Добавлено 07-06-2010 16:59
Согласен с vpotapov,
-=BogdaN=-
07-06-2010 17:04
Поменяю движки отпишусь
Нет, шил и EEPROM и флеш.
YuriV
Архангелогородец
07-06-2010 23:08
-=BogdaN=-, с таким симптомом был у меня один китаец-менялось все, неоднократно, безрезультатно-второй слой упорно не читал недовольство, огорчение
После общения с владельцем-прояснилось-он не читал их от рождения недовольство, огорчение
Решения так и не нашел...
По теме: если только Daewooведы помогут...поправленным firmware либо бюллетенем с аппаратным решением проблемы улыбка
Vitaly_79
08-06-2010 06:49
движки меняй,но аккуратнее с высотой столика!да и шлейф не забудь,уж очень "хорошо" он там уложен!
Александр439
08-06-2010 09:27
Поддерживаемые форматы MP3, MPEG4
Поддерживаемые носители CD, DVD, DVD R, DVD RW
Должен читать все. улыбка
-=BogdaN=-
09-06-2010 10:53
Движки поменял. Всё равно второй слой не видит
Александр439
09-06-2010 11:00
-=BogdaN=-, Диски какие ставил? Нельзя ли по подробнее.
Старый хрыч
09-06-2010 20:08
кажется просто сервосистема не расчитана на чтение двухслоек и с этим ничего не поделать ((
Александр439
10-06-2010 08:54
Старый хрыч, Что за сервосистема интересно ? шок
Старый хрыч писал:
помираю со смеху!
TTT
10-06-2010 10:29
-=BogdaN=-, Интересное определение- Пол фильма читает.. Отсюда Вопрос Технологию записи двух слойных дисков ВЫ знаете?
Заставляет задуматься , что у афтора ТОЛЬКО один диск 2-х слойный....
И каково положение башки когда читать перестаёт?
-=BogdaN=-
10-06-2010 12:17
Аппарат не читает фирменные двухслойники.
Перестаёт читать когда лазер подьезжает к краю диска, там где он должен начать читать второй слой записаный от края к центру диска
YuriV
Архангелогородец
10-06-2010 21:26
-=BogdaN=-, DVD+/-RW носители пробуйте-читает?
-=BogdaN=-
25-06-2010 12:19
Все болванки аппарат читает.
Ставил другой заведомо исправный привод в сборе, второй слой всёравно не видит, тоесть проблема в плате.
Транзисторы управляющие лазером менял
Может-ли причиной неисправности быть проц?
Раньше аппарат 100% всё читал нормально
Список форумов» DVD» Daewoo DV-1350S Не читает двухслойные DVD диски
  • DVD не читает двухслойные диски
  • Xoro HSD 308 не читает двухслойные диски
  • Дом.k/t LG DT-585NYG НЕ ЧИТАЕТ ДВУХСЛОЙНЫЕ ДИСКИ
  • LG LH-CK6530 не читает двухслойные диски
  • LG DKS-6100 не читает двухслойные диски
