Valentina32 Новичок Сообщения: 26
Состав : БП - FS5KM-18A + сборка(платка)2х2.5см Проц - DSM225-050SP
Всех с Рождеством! Попал в ремонт DAEWOO DT-2115MM видео - M52771SP
кадры - TDA9302H, звук - LA4277, HOT - D2624
тюнер TAEM-G706D
Омметром вызвонил: Оборван 7-ватный резистор в диагонали моста(предохранитель цел) битый HOT - D2624, диод по цепи В+ D880 1S1834(заменил на HER307), полевик FS5KM-18A( заменил на STP6NK90ZFP).Для ограничения тока повесил лампу 100вт. между полевиком и "коллекторной" обмоткой ТПИ, и маленькую 15-ватную на В+.Включил в сеть - коллекторная лампа горит ярко лампа В+ не светит.Если перед включением в сеть, замкнуть выводы 3-4 оптрона на 2 секунды вполнакала загорается лампа В+ затем тухнет, и ярко загорается "коллекторная" (полевик открывается и остается открытым). Выпаял 7-выводную сборку, проверил подетально не выпаивая омметром, неисправных элементов не выявил. Фото сборки прилагаю(что это за хрень шестивыводная? ).Удивляет что на 1 выв.оптрона приходит только выпрямленное напр. со строчника(не работает строчная - не работает оптрон, оптрон работает только при пробое стабилитрона D857 6V2), В схеме из обменника отсутствует детальное описание этой сборки,может кому-то попадалась, пожалуйста ткните носом в нужном направлении, только не слишком больно!
andyoak2 Участник Сообщения: 1621
| Valentina32 писал: | | В схеме из обменника отсутствует детальное описание этой сборки |
| Valentina32 писал: | | что это за хрень шестивыводная? |
Ты комментарий читал там , под описанием файла ?
| Valentina32 писал: | | между полевиком и "коллекторной" обмоткой ТПИ |
| Valentina32 писал: | | коллекторная лампа |
Что ты про "коллектор" какой то все талдычишь ? Где ты там "коллектор" узрел ? |
| andyoak2 писал: | | Ты комментарий читал там , под описанием файла ? |
Увидел твой комментарий. Спасибо!
| andyoak2 писал: | | Что ты про "коллектор" какой то все талдычишь ? Где ты там "коллектор" узрел ? |
Я слово коллектор взял в кавычки, понимаю что транзистор полевой, пусть будет стоковая! Или например " анодная" |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 9185
| Valentina32 писал: | | Включил в сеть - коллекторная лампа горит ярко лампа В+ не светит. |
Valentina32 - здесь коллектор без кавычек, снимай лампы обе.
Добавлено 09-01-2012 07:54
Ставь на +В вольтметр. |
Спасибо MASTER+ за совет в теме, сегодня пытался купить эту плату - нет в продаже, запаяю все на место, сниму лампы, сильно удивлюсь если не разнесет! Трудно искать черную кошку в темной комнате... А строчный транзистор хоть можно не устанавливать,без него БП запустится? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 6478
| Valentina32 писал: | | А строчный транзистор хоть можно не устанавливать,без него БП запустится? |
Valentina32, в таком случае отнеси ТВ в ремонт.  |
| ФАРТ писал: | | Valentina32 писал: | | А строчный транзистор хоть можно не устанавливать,без него БП запустится? |
Я бы с радостью, но особо некуда,мало желающих с такими ТВ связываться, вот и приходится искать решение задачи на форуме, он ведь для этого и придуман!
Сегодня впаял в ТВ платку на TDA4605 и полевике, их продают как замену SMR40200C и HICO169.(50 гривень) Слава Богу ТВ заработал(сомневался в исправности ТПИ) Искренняя благодарность людям, которые в этой теме помогали в ремонте! Всем желаю успехов!
Тему объявляю решенной! |
| Valentina32 писал: | | сниму лампы, сильно удивлюсь если не разнесет! |
Valentina32 - разнесло? |
| MASTER+ писал: | | Valentina32 писал: | | сниму лампы, сильно удивлюсь если не разнесет! |
Нет, не запустился! На В+ качнул вольт 30 и заткнулся когда замкнул выводы оптрона перед включением! |
| Valentina32 писал: | | когда замкнул выводы оптрона перед включением! |
Вот этого не стоит делать во вторичке. Сам проверял,
- если первичка мёртвая будет молчать
- если проблема во вторичке - разгон БП, пробой ключа. |
