Если речь идёт о так называемой "сечке" , с параллельным "попискиванием" доносящимся из строчной развёртки. В моей практике было такое с каким то из Филипсов ( я думаю -- марка TV тут не играет роли ) , долго я репу чесал -- что с ним такое?Да и не один я.Сначала тоже грешили на кадровую но ... Оказалось что высоковольтный анодный провод был немного подвыдернут из ТДКС и из за этого были пробои внутри оного. Стоило засунуть провод до отказа телек заработал как положено. Вот такие пироги бывают. Если проблема ещё не решилась попробуй ...
Согласен с hit тоже такое было,может ещё присоска слезть после её подключения(не до конца посадили и резинка вытягивает контакты).И проверь ещё раз пайку земли на ТДКСе,будет искрить-эффект тотже.
