Не заводится БП Daewoo DMQ-2075TXT
Юрий_55
04-07-2006 17:02
Шасси CP-330. Собственно проблема в названии темы. Заменил горелый резистор в питании едвятой ноги ШИМ(такой в виде кубика синенький) R307 на 1 кОм. Подскажите, что это за резистор и чем заменить?b] Ну да ладно. Два резистора в питании ШИМ TDA4601 (R808, R810), включенные параллельно друг другу и последовательно горелому резюку дико греются(120 град.). ШИМ релаксирует (пытается запустится) с частотой примерно 5Гц, но ничего у нее не получается Нет Все литы заменил. Ключевой транзистор вроде как живой (правда встроенный резистор Б-Э имеет R=30 Ом вместо 50 положенных по даташиту). Что еще можно посмотреть?
CROU
04-07-2006 18:18
скоко питалово на 9 ноге? по вторичке посадки нет? нажми в поиске tda4601 найдешь много интересного
04-07-2006 18:29
Юрий_55,
1. проверь (себя) по позиционированию - ИБП - єлементы 8хх
2. "Стандартный ИБП может "не заводится" по следующим ОСНОВНЫМ причинам:
а. резисторы "запуска"
б. емкости в первичных цепях по питанию ШИМ
в. перегрузка во вторичных цепях.
Что из ЭТОГО проверено - выкладывай сюда!
Дальше будем смотреть ....
star1
Гость 217.12.*.*
05-07-2006 07:07
резистор в 9й ноге в виде (кубика) он насколько я помню не килоомный,и если нечем заменить, я обычно его замыкал,он как предохранитель,и все работало,и питание на 9й ноге?
Юрий_55
05-07-2006 08:20
CROU писал:
Прыгает от 8.5 до почти 11В (релаксирует микросхема). Прошу помощи
KRAB писал:
Юрий_55,
не понял что значит "проверь себя"? недовольство, огорчение
Кондеры проверил, кз на выходе входе нету. Сейчас буду проверять резюки и керамику на соответствие номиналам
Юрий_55
05-07-2006 11:42
Запустил я его кое-как. Но теперь проблема в следующем: ШИМ продолжает запитываться через цепочку R807, R808R810, так как те сильно греются. Почему не происходит запитка с обмотки ОС первички ведь там теперь есть напряжение 14В?
05-07-2006 12:07
Юрий_55, осциллограф есть?
Посмотри импульсы на 6 ножке ТПИ.
Юрий_55
06-07-2006 11:22
Всем спасибо. Проблема решена. Заменил терморезистор К307 перемычкой, два высохших лита C817 и С811 (кондер в базе ключа - именно он не давал блоку запуститься) на новые.
06-07-2006 13:15
Юрий_55, так я об этом еще ДВА дня назад писал:
б. емкости в первичных цепях по питанию ШИМ - даже не стал уточнять сразу делал ТЫ это или нет!
vik57
06-07-2006 23:03
Всем спасибо. Проблема решена. Заменил терморезистор К307 перемычкойЮрий_55,
А для чего там стоял терморезистор? Обрати внимание ,на плате нарисован диод,по этой
дорожке,я обычно его ставлю при замене перемычкой терморезистора.
Юрий_55
07-07-2006 10:58
vik57 писал:
Терморезистор там уменьшал бросок тока зарядки кондера, а диод я тоже впаял улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Не заводится БП Daewoo DMQ-2075TXT
  • DAEWOO DMQ-2075TXT, русификация
  • Чудо OKARI CTV-914N/EK не заводится БП
  • TV Sharp 70ES03S Не заводится строка.
  • PHILIPS 25PT410360 L6.2 не заводится строчка
  • SAMSUNG shassis S16С заводится с толкача
