Daewoo DMQ-2075. Не хочет выключаться с ПДУ
anatal
30-01-2006 19:37
TV Daewoo DMQ-2075TXT. Не хочет выключаться с ПДУ.
Кинескоп сначала гаснет на 1сек. , а потом снова включается
и работает.
Сначала он выключался при добавлении звука или
переключении программ (с ПДУ и с кнопок).
Это происходило с прогревом , а теперь не хочет выключатся.
А сейчас вообще завис.
Не управляется ни с ПДУ ни с кнопок
Похоже на процессор.
Питание в норме.
Что скажет по этому поводу уважаемый форум ?
Vo1
Прихожан
30-01-2006 19:45
Проверь дополнительную пару контактов на сетевом включателе или отключи (только не помню в даной модели есть ли такая)
Humanoid
Я вам покажу!
30-01-2006 20:56
anatal, а транзисторы в схеме включения/выключения дежурного режима все целы?
Bahuz
30-01-2006 21:52
Просто реле залипло
alex-tv
30-01-2006 23:36
Ну так если зависает то процессор, у этих моделей обычное дело.
anatal
31-01-2006 12:35
Реле работает , экран же ведь гаснет на 1 сек.
И к тому-же оно еще и клацает.
Mike2005
31-01-2006 18:29
Назначение реле - размыкать контакт, а не КЛАЦАТЬ... улыбка ...мерять надо....
anatal
01-02-2006 00:33
Да оно в порядке.
Пришлось жарить проц.
После этого 3 часа работал без сбоев.
С утра снова на прогон поставлю.
Humanoid
Я вам покажу!
01-02-2006 00:37
alex-tv писал:
Только в моей практике они по-другому зависали - меняй проц улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo DMQ-2075. Не хочет выключаться с ПДУ
  • SONY KV-21X4R не хочет выключаться в дежурку, help плииз
  • Rolsen C2121 под нагрузкой ОС – БП не хочет запускаться
  • ТВ VEST CF-2113S.Не хочет появляться изображение.
  • Sharp C-7015s мигает-не хочет работать
  • Rubin 55M10 отключается,когда хочет
