[ Тема закрыта ] Войти в сервис ЖК-ТВ DAEWOO DLP-37C7
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Ev_58RUS
02-04-2008 19:28
Коллеги, подскажите как можно войти в сервис этого аппарата?
Зелёная-красная-меню не прокатывает.
На майне надписи:
MODEL: DLP-32C6
S/N: 4859814993-02
Поверх них приклеена бумажка с надписью:
A.MPGT79F100 DLP-37C7LMBD/SR0327
Процессор:
MST96889LD-LF
Неисправность - "всё в красном цвете". Все цвета есть, но когда убираешь цветность, вместо серого всё ярко-коричневое. Вот думаю, может в сервисном меню автонастройку какую-нибудь сделать.
Олег спец
03-04-2008 13:04
пробуй
Находясь в дежурном режиме не более 10 секунд,нажимаем
NORMAL- AV- SLEEP- CLEAR- POWER. Пульт-R-46C04
Ev_58RUS
03-04-2008 19:57
Такого пульта к сожалению нет. Есть R-55G10. На нём нет кнопки CLEAR. Вместо неё пробовал разные. Не входит. недовольство, огорчение
Валов Юра
04-04-2008 00:58
Попробуй поставить чистую память. Должно прокатить.
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=624
Morris
04-04-2008 02:46
Мануал на шасси SL-500 не нашёл, есть только на шасси SL-500T (с буквой "Т" на конце), модель DLT-37C7 но процессор такой-же - позиционный номер U8 тип MST96889LD .
Вход в сервис со служебного пульта R-34SVC (партнамбер 48B3034SVC).
Олег спец
04-04-2008 16:18
Попробуй эту версию входа.
Сервисное меню: Находясь в дежурном режиме нажмите быстро поочередно с ПДУ кнопки. ГОЛУБАЯ, ЖЕЛТАЯ, ЗЕЛЕНАЯ, КРАСНАЯ, POWER ON
Ev_58RUS
05-04-2008 17:28
Хмм. Нет, и так не входит. Похоже эти DLP только с сервисного пульта входят. Заказал на всякий случай.
А аппарат я починил.
Выпаял память, обнулил, поставил обратно в панельку и всё заработало! улыбка Валов Юра, Мир, Дружба, Жвачка
Причём этим же спобом поднял ещё один точно такой же. Только он вообще из дежурного не включался. Моргал редко красным светодиодом и на кнопки управления не реагировал, даже на POWER.
Валов Юра
06-04-2008 14:53
Ev_58RUS писал:
обнулил
Ev_58RUS, что значит обнулил ?
Прописал 00 или FF ?
ZORRO
06-04-2008 15:16
Валов Юра, как я понимаю,обнулил - значит,все ФФ голливудская улыбка
Ev_58RUS
06-04-2008 22:03
Хм... Я делал Triton-ом в автономном режиме. Я с ним не особо знаком. Я нажимал "Pg", т.е полный цикл записи EPROM. Видимо это вся-таки FF, т.к контрольная сумма была F000.
Пс. Кстати, ERASE Triton делать отказался. То ли эта функция недоступна в автономном режиме, то ли я что-то не так делал.
Валов Юра
07-04-2008 01:16
Ev_58RUS писал:
Это все FF - для 24С32.
ildarsat
Гость 213.206.*.*
28-08-2008 10:02
Сообщение Администрации :
Внимание! Читайте Внимательно Правила Создания тем в РАЗДЕЛАХ! автору темы: извини, тему я закрою.
serg128
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Войти в сервис ЖК-ТВ DAEWOO DLP-37C7
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • LCD TV DAEWOO DSL-15D3 как войти в сервис?
  • Как войти в сервис Daewoo DLP-26C3
  • Как войти в сервис Daewoo KR29FL8
  • TV DAEWOO KR14N5 войти в сервис?
  • LCD DAEWOO DSL15D1как войти в сервис
