Daewoo DLP-20D30N вход в сервис
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
ed19740
08-02-2009 11:18
Состав : шасси SL-120P
стандартно, как пишут в мануале, войти не получается
канал 91 - меню- четкость 0 - красн- зел - желт - меню
пробовал в конце и слип нажимать,, не подходит
в чем грабли ?? подскажите кто знает
Изначальный дефект -- нет цвета ,, ни пала, ни секама,,
звук в норме, меню цветное.
думаю дело в прошивке,, но все же хоца в сервисе для начала посмотреть
SERIY
08-02-2009 21:49
ed19740, Если шасси SL-120P то SEVICE MODE канал 91 - меню- четкость 0 - красн- зел - желт - меню слип -Другово нет
Добавлено 08-02-2009 21:49
ФАРТ
09-02-2009 00:01
А может надо перед цветными все же выйти из меню?
SERIY
09-02-2009 00:39
ФАРТ, гы-гы
Добавлено 09-02-2009 01:32
ФАРТ,чесно не помню SEVICE MODE с манала брал
ed19740
09-02-2009 18:56
скорее всего шасси не прально у меня опознано
это вход для шасси CP520 :
91-- меню- четкость 0- выход из меню- красн- зелен - меню
все зашли, но нужного там ничего нет,,, далее нажимаем кнопку ОК -- попадаем в меню --- опции NVM ,,, где взять назначение опций ???
для точного опознания шасси выкладываю фото шильдика и SSB
brt137
24-02-2009 11:41
ed19740 писал:
Может, и не в прошивке дело, а в неисправности?
А если и в прошивке - чистую поставить не пробовал?.. Я вижу - у тебя и память уже на панельке, вроде бы...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1889272#1889272
ГРАФ
05-05-2009 19:05
Такая же проблема, аппарат и шасси один в один. Тему заводить не буду новую, уже все по ней прочитал. Прошивка результата не дала. Работает и с прошивкой от панаса по теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262232&highlight=daewo ... которую дал LARTER. Вобщем тоже копаю, о результатах сообщу уже тут. Чистая ПЗУ так же без результата. Думаю все таки в механике проблема.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Daewoo DLP-20D30N вход в сервис
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV Daewoo ch CP-375 вход в сервис
  • LCD Daewoo DLP-20B2 вход в сервис
  • DAEWOO 14Q2M Вход в сервис?
  • DAEWOO GB 14H1N Вход в сервис
  • Вход в сервис DAEWOO KR14V5TS
