Yric* Участник Сообщения: 38
Состав : Шасси CP-099F процессор VCT 3834F C4
Daewoo DDT-21H9 не входит в сервис, 91 КАНАЛ, резкость 0, RED GREN MENU.
Может кому удавалось попасть в сервис этой DVD двойки.
Есть китайский пульт R52N20.
Нужно поправить геометрию и баланс белого.
Заранее спасибо. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10745
Yric*, чёт я не понял! Мануал есть,там всё написано! Быстро надо нажимать! Про это тут тоже есть! |
Нажимал быстро, грешу на китайский пульт, не соотвествие кнопок RED(ckip), GREN(move) |
Пробовал с МАК (1298) ,тоже результата нет.собака пьос. |
BOBI Участник Сообщения: 1549
| Yric* писал: | | Пробовал с МАК (1298) ,тоже результата нет.собака пьос. |
У меня с МАК точно входило.....  |
BOBI, Стоит такой же моноблок HANSEATIC ,ТЕЖЕ проблемы,прабовал входить и с чистой памятю,может другая комбинация кнопок с МАКА.
Добавлено 13-02-2010 09:37
MAK 2008 или надо 2002.? |
Yric*, | BOBI писал: | | MAK 2008 или надо 2002.? |
Разницы нет,делай как написано в Service Manuals и все должно получиться.....  |
алеx3 Участник Сообщения: 3672
| Yric* писал: | | 91 КАНАЛ, резкость 0, RED GREN MENU |
Ну если ты набираеш именно так как написал , то это неправильно,
после уменьшения резкости необходимо выйти из меню, двухкратным нажатием меню, а уже затем красный--зелёный--меню. |
алеx3, з меню выходил.какаято стена... |
Тоже шасси CP-099F , TV называется HANSEATIK CTV-D210F-S история таже,
не входит в сервис. Может Кто имеет опыт с этим TV? |
Взял на базаре три пульта DAEWOO , R-44C07 . R-48A01. R-40A01 .ВСЕ переключают
каналы. Сервис попрежнему не катит. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10984
| Yric* писал: | | Сервис попрежнему не катит. |
А ещё раз
| Цитата: | Вход в сервис:
1. Включить канал № 91
2. Войти в меню, установить чёткость 0 / min.
3. Выйти из меню - нажать 2 раза кнопку «Меню».
4. Поочереди нажать 3 кнопки: красная - зеленая - «Меню» в течении 2 секунд (ну очень быстро..). |
Yric*, Язык английский поставь,
| MASTER+ писал: | 1. Включить канал № 91
| Yric* писал: | | Взял на базаре три пульта |
сталкивался сам лично на какомто деу ,шасси типа CP-185 , что с китайца ну никак незайти, пока родной неотмыл и в чувства непривёл, всё бесполезно. |
алеx3, Спасибо всем,в такой ситуации очень важно прийти к консенсусу, и подчерунуть в проблеме проблемы, соглашаюсь ,нужен родной пульт. |
| Yric* писал: | | алеx3, Спасибо всем,в такой ситуации очень важно прийти к консенсусу, и подчерунуть в проблеме проблемы, соглашаюсь ,нужен родной пульт. |
И чем не устраивает пульт MAK?
C него все прекрасно заходит......  |
BOBI, Вы заходили в сервис именно в таких моноблоках ? |
извиняюсь ДВД-ДВОЙКА ИЛИ как их называют ? |
На китайском пульте НАШОЛ несоотвествие кнопки RECAL , У меня она вызывает
номер програмы, а должно быть его переключение вперьод назад .
Интиресно что означают кнопки SKIP MOVE. |
| Yric* писал: | | Интиресно что означают кнопки SKIP MOVE. |
Yric*, а переводчик трудно найти? ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРОПУСКА. |
Открыл таблицу- редактирование прграм. Внизу отображены красная (удаление),
Зельоная(перемещение), жолтая(пропуск) кнопки. На пульте R-52N20 эти кнопки не
реагируют.
Кн. СANCEL/EXIT реагирует на перемещение каналов в этой таблице и наверное это будет по сервису КРАСНАЯ(SKIP) кн..
ЗЕЛЬОНАЯ (MVE) на пультах ещьо ненашол ,возможно в чьомто я ошибаюсь. |
И последнее… Должно быть RED( DELETE), на других пультах не нашол такой
функции. И GREN( ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) ЕСТЬ НА МАС код 1139- синяя кн.
Вывод нужен родной пульт.
Всем спасибо |
Ура! Есть такой пульт MADEFOR YAU 4 : 1 , программируется с компютера по коду этих DVD TV. Пульт имеет кн.SHIFT- включить ейо, потом нажать RED>GREN и МЕНЮ
на другом пульте. Или убрать SHIFT ,ЧТОБ работала кн. МЕНЮ |
Yric*, Молодец,конечно,что добил аппарат,но все же интересует вопрос: Отчего у Вас не получилось войти в сервисный режим ТВ с помощью пульта МАК?
| Цитата: | | Пульт имеет кн.SHIFT- включить ейо, |
Что выполняется при нажатии кнопки SHIFT?  |
BOBI, с кн.SHIFT > RED удаляет программы.GREN перемещает. Пульт MADEFOR YAU 4 : 1 , |
| Yric* писал: | | BOBI, с кн.SHIFT > RED удаляет программы.GREN перемещает. Пульт MADEFOR YAU 4 : 1 , |
И разве этих кнопок нет на пульте МАК?  |
| Yric* писал: | | Они нереагируют |
Они это именно какие и при каком коде?
А если другой код ввести?  |
Они нереагируют, я имел ввиду кн. для сервиса красная и зельоная. |
| Yric* писал: | | 1298 и 1139 (МАС) .Всьо. |
| Цитата: | | Они нереагируют, я имел ввиду кн. для сервиса красная и зельоная. |
На этих кодах не работают цветные кнопки?
А у меня работают.......может у Вас проблемы с пультом МАК?  |
| BOBI писал: | может у Вас проблемы с пультом МАК?  |
МАКи выпускают не первый год, есть различия между моделями 2000 2002, Maxim и др..
Стоит в данном случае указывать марку МАКа. |
