DAEWOO CP385 пробл.с тюнером
Nikolae
26-12-2006 16:28
Телевизор вобщем то называется HANSEATIC.Но это не важно.Вышел со строя тюнер DT5-BF18D.Сейчас такого нет.Пробовал UV-1316.Метровый пошёл,ДМВ нет.Пытался так же поставить так называемый универсальный WUP100\IEC.
Вопрос:есть ли в сервисе этого ТВ возможность выбора тюнера?И настолько ли универсален "универсальный"WUP100 ?
По ходу,чем можно заменить родной,если в сервисе всёже нет выбора тюнера,(я не нашёл)?
Время жмёт......
teledok
26-12-2006 17:04
nik11, чистую память попробуй...
Nikolae
26-12-2006 17:27
Пробовал,но код пульта улетел вроде на дживу или ещё куда.Памяти вообще то в ящике не было.Приговорили проц и успели снять память и фотоприёмник,дебилы недовольство, огорчение Попробую его ещё как JVC заставить работать.Вот только ПДУ сейчас дживовского нет,для севиса.
zhuk
26-12-2006 20:58
nik11, DT5-BF18D можно поставить ksh 146 да они вроде не проблема
Caша
26-12-2006 21:33
nik11, zhuk прав - КS-H-146EA подходит или любой с кодами А1 92 38 :
http://master-tv.com/article/tuner/
Nikolae
26-12-2006 22:22
Спасибо.http://master-tv.com/article/tuner/ Это скачал,теперь найду.[/b]
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO CP385 пробл.с тюнером
  • Thomson 29df45e icc-20 пробл. со строчником
  • Goldstar CF-20A80Yшасси МС-41А пробл. с переходом из дежурки
  • TV PHILIPS 21PT1820/01 CHASS.L01.2E Пробл. с геометр.
  • Sharp SV-2152SCN повторная пробл.с STR-D5441 !
  • VESTEL 7271NST PIP CHASS. 11AK19B-1 Пробл. настройки
