Sedoi56 Предупреждений: 1 Сообщения: 2494
Поступил с дефектом: не выезжает каретка с диском. Недолгие поиски привели к неисправному стабилизатору +5вольт (Q730) типа С319В. После его замены каретка стала исправно функционировать, но далее ни-ни. После заправки диска в исходное(рабочее) положение система фокусировки совершает три движения, фокусируясь. После этого заметно очень слабое свечение PICK UP KSS-210, но раскрутки шпиндель - мотора не происходит потому, что с 39 ноги поцессора управления CXA108270 не приходит команда на ключи Q708,Q709, там постоянно присутствует -0.45вольта. Следящий мотор, если его отвести до конца, возвращается в исходное положение, т.е. команда от СХА проходит, что говорит о работоспособности процессора. PICK UP менял на заведомо исправный, транзисторы ключа управления подачей питания на шпиндель-мотор целые. Вопрос: почему не поступает команда на ракрутку шпинделя? |
Оба концевика промыты и срабатывают правильно. Остальные функции МЦ выполняет исправно, т.е. TU, TAPE. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10888
| Sedoi56 писал: | | почему не поступает команда на ракрутку шпинделя? | потому что оптика не видит диск!
C3198! Шлейф подбрасывался? |
Leha, насчет транзистора ты прав. В этой модели PICK UP соединяется с платой CD с помощью двух жгутов, они целые. Вот почему очень слабо светится лазер, я пока не въехал, причем и ранее, стоявший лазер , тоже светился очень слабо . Схема аппарата у меня имеется, но на ней не указаны величины напряжений. А вместо С3198 я поставил С639, также можно ставить С1815. Вот почему с 39 ноги процессора не поступает высокий уровень -2.2вольта? |
AndrewMaster Участник Сообщения: 61
| Sedoi56 писал: | | После заправки диска в исходное(рабочее) положение система фокусировки совершает три движения, фокусируясь |
Три движения и отбой или фокусировка происходит, линза в фокусе? Если неисправность только в том что не вращается шпиндель, то при вращении его вручную будут заметны попытки считывания. Это наблюдается? При всем этом аппарат что-либо говорит? |
AndrewMaster, три движения и загорается NO DICK. Я уже писал, что поставил другой PICK UP с тем же результатом. Как-то непонятно каким образом я в ручную буду раскручивать диск, если уж NO DICK горит, то сигнал далее не пойдет. Поясни. Кстати оба шлейфа ( жгута) к KSS-210 я заменил на заведомо исправные с прежним результатом. На коллекторе Q701 ( это регулятор мощности излучения лазера) наблюдаю команду APC в виде +1.2вольта. Мне очень не нравится, что очень чахло светит лазер, по моему в этом вся суть дефекта. |
| Sedoi56 писал: | | совершает три движения, фокусируясь |
понять можно по разному
Я имел ввиду диск раскрутить пока идет его определение. Раз фокус не настраивается значит толку то...
При вращении резистора изменения тока лазера что-то в режимах меняется? Вчастности +1.2в.
А подменная голова точно исправна? Или только в шлейфах уверен? |
AndrewMaster,резистор регулировки мщности никогда не трогаю. Из этого хорошего ничего не получитсяю . В шлейфах и голове уверен потому, что после замены головы реакция была точно такая. |
| Sedoi56 писал: | | резистор регулировки мщности никогда не трогаю. Из этого хорошего ничего не получитсяю |
в этих головах получается и очень даже... Совсем не означает крутить его в крайнее положение, засечку постав. Возможно элементы в цепи АРУ поменяли параметры, вот ток и упал. Аппарат то относительно старенький. |
AndrewMaster,старенький не то слово, он же функционировал в баре. Но все, что надо там никотин и прочую грязь , я убрал. А крутить все же не стану. Имею на этот счет печальный горький опыт . Две головы и одинаково себя ведут, что значит дефект надо искать в другом месте. Вообще на питание лазера сколько должно подаваться? У меня схема без обозначения напряжений. |
sman Участник Сообщения: 1429
Sedoi56, ты писал что ключи управления шпинделем целые,уточни а сам мотор нормальный(его сопротивление)а также связь между мотором и ключами и между процем и ключами..
Добавлено 09-03-2010 19:10
и всета-ки попробуй крутануть диск в момент его определения... |
| Sedoi56 писал: | | Вообще на питание лазера сколько должно подаваться? У меня схема без обозначения напряжений |
Напряжение меняется в зависимости от лазерного кристалла, его износа типа диска и его состояния. Регламентируется ток. Его можно узнать по этикетке на корпусе оптического блока или по документации. Для KSS__ три последние нижние цифры, деленные на 10, обозначают ток в миллиамперах. Измерить ток лазера можно по падению напряжения на ограничительном резисторе в цепи питания лазера. В среднем ток составляет 50 мА
| Sedoi56 писал: | | А крутить все же не стану. Имею на этот счет печальный горький опыт |
Скорее всего попался почти дохлый лазер, подняв на нем ток - умер окончательно. Случай не редкий.
Если соберешся мерять ток то ВСЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДИ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ АППАРАТЕ, после чего включай и меряй!!! |
и еще-даже если лазер не видит диск-должны быть 1-2 слабых толчка на раскрутку диска... |
sman, движок целый( подавл +5вольт). На 39 ноге постоянно-0.48 вольта и не изменяется , а должно возрастать до -2.2вольта( это по аналогии с ключами подачи на другие двигатели). По идее на 39 ноге высокий уровень должен появляться при выполнении двух условий:
1. Каретка с диском заняла исходное( рабочее) положение, при этом замкнется концевой выключатель REST-SW. Это выполняется
2. Система фокусировки, совершив три движения, сфокусируется на поверхности CD. Вот в выполнении этого условия я неуверен. Как это проверить?
Добавлено 09-03-2010 20:35
AndrewMaster, этой информацией я тоже владею. Спасибо. Понимаешь, первый(родной лазер) светился также еле-еле, т.е. заметно только в темноте, а ведь так не должно быть. Согласен, что двигатель хотя бы должен дернуться, а этого не происходит, поскольку не сигнала на подачу питания на шпиндель мотор. Вот я и пытаюсь прояснить почему не поступает эта команда. Вряд ли виноват проц, другие команды он выдает исправно. |
| sman писал: | | и еще-даже если лазер не видит диск-должны быть 1-2 слабых толчка на раскрутку диска... |
не факт, каждый аппарат посвоему.
| Sedoi56 писал: | | Система фокусировки, совершив три движения, сфокусируется на поверхности CD. Вот в выполнении этого условия я неуверен |
если все работает то диск видится после первого-второго движения линзы. Меряй ток (постом выше) и подыми, если че, до 60-70мА.
Кстати высота столика првильно выставлена? Попробуй поменять.
Добавлено 09-03-2010 20:39
| Sedoi56 писал: | | первый(родной лазер) светился также еле-еле, т.е. заметно только в темноте |
Он же CD для них это нормально. DVD cветят как фонарь... |
если так как писал автор :Система фокусировки, совершив три движения, сфокусируется на поверхности CD.тогда при раскрутке рукой -лазер должен зашипеть(или засвистеть) |
AndrewMaster, внешне высота столика выставлена правильно( она ведь разная у различных аппаратов). Внутрь никто не лазил, судя по количеству пыли. Механика CD расположена в нижней части корпуса, так что маловероятно, что случайно была изменена высота столика. Я опять-таки про величину напряжения, что подается на питание самого лазера: каково оно? +3.3в или как? |
Везде по разному, ток померяй. но точно не 3.3в Плавающее. |
| Sedoi56 писал: | | Две головы и одинаково себя ведут, что значит дефект надо искать в другом месте |
Sedoi56, мне на одном самсунге 3 головы пришлось менять(все новые) с одинаковым проявлением!
Так что,пока не будет провереной головы,долго можешь копья ломать!
А на счёт | Sedoi56 писал: | | резистор регулировки мщности никогда не трогаю. Из этого хорошего ничего не получитсяю |
ты не совсем прав. Оптика дохлая,ей уже не повредит. Метку маркером поставь и крути по чуть,чуть. Может чего и увидишь. |
AndrewMaster, ты прав, Q701 подает на PICK UP от +1.8вольта до +1.2в. Прозвонил концевик REST SW в замкнутом состоянии показывал примерно 40ом( окислился). .Снят, промыт Б-70 сопротивление стало 0ом, но картина дефекта не изменилась, даже намека нет, что на 39 ноге появится напряжение более -0.45вольта. Полный абзац, в смысле пиз-ц. Даже при самом дохлом лазере все равно Spindel-motor должен хотя бы дернуться. Это я к тому, что искать надо уже третий лазер, хотя конечно всяко бывает. |
| Sedoi56 писал: | | Даже при самом дохлом лазере все равно Spindel-motor должен хотя бы дернуться |
Необязательно. В некоторых аппаратах пока не настроится фокус шпиндель не запускается. |
Leha, ты был совершенно прав. После установки заведомо исправной головки KSS-210 все чудесным образом заработало. Кто же знал, что вторая головка тоже дохлая, ведь как-никак KSS-210C! |
Leha, извини, запамятовал. Виноват. |
