Автомагнитола DAEWOO AKF-0315X реверс.
Oleg321
31-12-2006 17:03
Лентопротяг с микролифтом .
Вообщем касета загружается и проигывается нормально ,но по окончании плёнки или подаче команды реверса ,лентопротяг делает попытку переключиться ,но не попадает на обратное воспроизвидение .Во время переключения прижимный ролик прижимается а затем отходит ,тут останавливается переклчение гдето на 1-2 сек ,на дисплее ER ,а затем касета выгружается.Проверял и чистил доржки покоторым ходит скользящий контакт по которым определяется состояние лентопротяга ,дефектов в лентопротяге и электрической части не обнаружил.Почему так происходит ?
Oleg321
01-01-2007 20:58
Есть в этой магнитоле микросхема памяти 24LC16B ,для чего она ,может както влияет на реверс?
Магнитола не кодовая ,со съёмной панелью.
Шурик
01-01-2007 21:38
Ну память совсем не причем , механику смотри ,что-то там.
Oleg321
02-01-2007 10:47
Просто подумал что она запоминает?
После выключения питания допустим настройки на радиостанции незапоминает.
Oleg321
03-01-2007 05:36
Похоже здесь имеет место плохой контакт или микротрещена ,так как после надавливаний на лентопротяг появляется реверс.
Ну а это уже мои проблемы.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола DAEWOO AKF-0315X реверс.
  • срабатывает реверс при нагреве JVC KS-F550R
  • Panasonic CQ-R221W переключает реверс
  • Не работает Реверс на AIWA NSX-S514
  • Автомагнитола DAEWOO.AKF-9637WG-E
  • МЦ LG FFH-2005AX срабатывает реверс на обоих кассетны деках
