Автомагнитола DAEWOO AGC-5055X,нет приёма FM
gusek
07-10-2006 10:10
В автомагнитоле со временем стала уходить настройка на FM диаппазоне,какой-то умелец пытался крутить все контура в тюнере,хотя видимо нужна была только его пропайка.В таком состоянии автомагнитола попала ко мне.Надо вернуть все настройки контуров назад,насколько это возможно.Вопрос,какие контура стоят в FM части приёмника,чтобы не крутить все подряд?Можно ли найти схему тюнера?На тюнере написано:AS9600-06.
Petro
07-10-2006 11:36
Можно попробывать по елементной базе. Какие микросхему в тюнере ? На них найти даташиты и работать.
gusek
07-10-2006 11:48
В тюнере стоят следующие микросхемы:
LA1875 и LA1177.Попробую найти на них даташиты.
pavel-pervomaysk
Your editor
07-10-2006 11:53
это очень проблематично я раз пробовал наебся и больше не хочу а вообще настраиваеш приемник на заведома рабочую станцию и начинаеш крутить но прежде всего проверь работает ли синтезатор (гетеродин) он управляется с проца по шинам
gusek
07-10-2006 16:07
Настроил контурами пару станций,но остальные принимаются плохо,с шумом и уровень сигнала слабый.Да,на слух настраивать это конечно геморно.Есть ещё какие-то способы настройки контуров без приборов?
pavel-pervomaysk
Your editor
08-10-2006 09:44
Да и не знаю что там дальше тебе делать без приборов ведь они то надо хотя бы от 100Мгц и выше а это проблематично
Petro
08-10-2006 19:36
Если без приборов то конечно настраивать проблематично.
Советую выбрать самую слабую станцию и помучать контура.
gusek
09-10-2006 18:50
Вот ссылка на фото этого тюнера
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=35868
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=35869
alxandr
09-10-2006 22:29
Приходилось заниматься таким делом.....Геморно все это .
Я так понимаю в твоем случае нет уверенности что тюнер рабочий сам по себе.
И если все таки не получиться ,я бы поставил другой FM тюнер ,это не эстетичо ,зато дешево, надежно и практично .От китайцев или блау.
Находишь B+ ,OSC,IF,VT и тд.и подключаешь .У тебя тюнер с АМ,но думаю этим можно пожертвовать.
gusek
09-10-2006 22:41
alxandr, да я и сам уже подумываю об этом,но в наличии есть только тюнер от LG,а он собран на двух платах и,как всё это вместе увязать,пока не разобрался.А от каких китайцев например можно поставить тюнер?АМ диаппазаном конечно можно пожертвовать.
alxandr
10-10-2006 09:30
не могу понять ...
Только что с официального сайта DAEWOO скачал схему на сабж
так там вааще не такой тюнер.
Да чуть не забыл от китайцев не пойдет у тебя тюнер с стерео декодером в сборе.Надо искать другую альтернативу .
Посмотри совпадает ли схема с твоим аппаратом
gusek
10-10-2006 10:22
alxandr, нет,схема не совпадает.В моём тюнер стоит совместный 16-и ногий,а на схеме указаны раздельные тюнеры для FM и AM,хотя модель таже.Были бы раздельные мороки было бы меньше.
sasa_c
10-10-2006 23:37
Я думаю, как вариант крайний можно взять за основу приёмник с аналоговой настройкой, но чтобы в ПЧ стоял кварцевый фильтр 10,7 и подать с него на твой тюнер, конденсатор или поднятый вывод фильтра в магнитоле. И настроить или проверить работоспособность ЧМ, УПЧ хотябы на слух. А далее метода такая - необходимо найти контура УВЧ и попробовать настроиться на станцию на нискочастотном участке. Можно словить гетеродин эталонного приёмника за вычетом его ПЧ. Если этого неудаётся то наверняка контур гетеродина в тюнере растроен сильно, вращая индуктивность его попробовать настроиться. Бывает так, что нет захвата ФАПЧ синтезатора частот при сильной растройке контура. Или настройся на станцию в нискочастотном участке. И только на нискочастотном конце крути контура наслух. На ВЧ участке регулировка производится как правило ёмкостями входных контуров, если таковых нет, вернее они есть но стоят постоянные, то можно считать, что в Твоём случае их не дёргали. Если на ВЧ участке настройка не пойдёт, то наверняка уровень сигнала от гетеродина низок, поэто му опять настраивай гетеродин
gusek
11-10-2006 15:25
sasa_c, слишком муторное это занятие,да и невыгодное.
motofoto
16-04-2007 15:41
сравните модели AGC и ACP 5055x http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=638689 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=949524. У меня щас AGC 5055x но на морде написано ACP 5055x. Че за ХЗ? нифига вот не пойму улыбка схема по ссылкам выше не соответствует этому агрегату. Т.е. в ней тоже тюнер AS9600. И тоже не работает FM. Причина в том что нет сигнала FMOSC. там шум какойто вместо него, либо это осциллографа не хватает (С1-96)
gusek, ты то сделал свою?
gusek
16-04-2007 16:04
Нет не сделал.Вернул без ремонта.
motofoto
20-04-2007 14:47
наконецто я обнаружил что на FM приемник не идет питание, руки дошли улыбка нашел детальку в корпусе SOT23, то ли транзистор, то ли че, написано на нем 62G и вертикально E, т.е. выглядит это так 62Gш, только ш вверх ногами. я б картинку выложил, но чет непойму нифига как это сделать. Если считать что 3 ноги, звонится от 1 к 3 - 60 ом, от 2 к 3 - 10кОм, от 3 к 1 - около 10 кОм. Наверно транзистор, но какой??
motofoto
20-04-2007 20:27
проблема решена. это обычный p-n-p транзистор, заменил на 361ый, коекак впихал улыбка такой же стоит по питанию АМ диапазона. FM работает.
meshin
08-10-2007 09:32
День добрый! На обсуждаемом выше аппарате отсутствует шлейф между гнездом панели и платой.. Колличество контактных площадок не совпадает. Со стороны панели 12,из них две крайние земля, со стороны платы 16, из них три с одной и одна с другой сторон тоже земля. Может ли кто подсказать мне распиновку этих контактов?!
motofoto
12-03-2008 20:33
meshin, непонятно в чем проблема, старого шлейфа нету чтоли?
можешь выложить фотку где у тебя шлейфа не хватает??
если ты конечно сам уже не разобрался улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола DAEWOO AGC-5055X,нет приёма FM
  • АВТОМАГ.DAEWOO ACP-5055X лаз. галовка.
  • Daewoo acp 5055x определить марку лазера
  • Замена гибкого шлейфа в CD DAEWOO AGC-5055X
  • Автомагнитола axion cd-1015rds нет приёма на FM
  • Автомагнитола DAEWOO.AKF-9637WG-E
