wal22 Участник Сообщения: 122
Магнитола Renault (Daewoo) AGC-1220RF-A принесли не включающейся, выявил дохлую fm24v01. Без неё аппарат включается, но, сстественно, ничего не сохраняет. Дамп сливал три раза, как 24C128, все три-разные,т.е. дампа нет...
Взял новую 24C128, прошил дампом из нета-пишет "Connect Diag Tool", прошивка дампом с remont-aud.net частично оживила аппарат, просит код. Вот здесь засада... Ввожу код от дампа, включается таймер и снова просит код. Дамп вскрыл, код проверил, всё совпадает.
Собственно, вопрос: почему у меня лыжи не едут... Подтолкните в правильном направлении.
Есть мысль, что память завязана с процем, тогда надо отредактировать дамп, вбив туда родной код от магнитолы, но старого дампа нет...
Да и без памяти он включается и ничего не просит... |
gsv74 Новичок Сообщения: 21
Пробовал на таком аппарате менять fm24v01 на 24с128 - не принимает код с родным дампом. |
Странно... родную fm24v01 у нас не купить.
Ни кто не подскажет, в чём может быть проблема? или заказывать родную микру?
Ковыряюсь в winhexе, не вижу никаких нестыковок... |
sman Участник Сообщения: 1451
24v01 на 3 вольта..не знаю как 128-я |
Не в напряжении дело.
AT24C128N-10SI-2.7
2.7 V ~ 5.5 V
I2C, 2-Wire Serial
400kHz, 1MHz
128K (16K x 8)
Впаял пустую, включилась без кода, так-же ничего не сохраняет. Выпаял, слил дамп, в первых 12 строках какой-то мусор, потом FF
Добавлено 10-09-2014 15:31
Последние новости. Через WinHex изменил код в дампе от remont-aud.net на 0000.
Магнитола включилась, запросила код. Ввёл 0000, код приняла, заработала. После выключения снова запросила код, настройки не сохранила.
Делаю вывод, что память не подходит. Буду искать fm24v01. Если есть идеи-высказывайте, проверю. |
Black Raven Участник Сообщения: 85
Принесли такую же. Код есть. Ввожу - срабатывает "бесконечный счетчик"... пишет ПОДОЖДИТЕ и далее таймер с кракозябрами... Вторые сутки стоит. Надо дамп смотреть... глюк какой-то у них серийный! |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3613
| wal22 писал: | | Если есть идеи-высказывайте, проверю. |
Идей пока нет.
Вчера принесли данный девайс нецелованный на предмет раскода.Могу дампом поделиться.
| Black Raven писал: | | пишет ПОДОЖДИТЕ и далее таймер с кракозябрами |
Прошей ее Renault_A1130902_V0057 с USB.Все пропадет.
| Black Raven писал: | | глюк какой-то у них серийный! |
Так и есть.
В архиве файл Renault_A1130902_V0057.cab .Записываешь на флеху под FAT32 и в магнитолу.Дальше там 5 минут,только ДА нажать надо.
Господа,дайте дамп для сравнения.
Добавлено 12-09-2014 16:31
Тут зарегистрирован кто? http://forum.gsmhosting.com/vbb/f179/i-need-code-dump-radio-daccia-mod ... Дампы поглядеть больно охота,регистрироваться не охота,стара регистрация умерла
Renault_A1130902_V0057.part1.rar 439,45 КБ Скачано: 1376 раз(а)
Renault_A1130902_V0057.part2.rar 439,45 КБ Скачано: 931 раз(а)
Renault_A1130902_V0057.part3.rar 288,51 КБ Скачано: 911 раз(а)
Moshkin Участник Сообщения: 2141
Moshkin, там ниже еще один.Тот больше на правду похож по байтам. |
play62 Участник Сообщения: 138
Спб  |
Оживилась темка)
Есть еще вот такой дамп, в коллекцию.
кст, нигде не могу найти fm24v01, боюсь, придётся отдать без ремонта(((
AGC-1220RF-A.rar 1,41 КБ Скачано: 1229 раз(а)
| wal22 писал: | | нигде не могу найти fm24v01, боюсь, придётся отдать без ремонта((( |
Не торопись.Я понедельник вторник ее посношаю,наработки расскажу.
| wal22 писал: | | нигде не могу найти fm24v01 |
По ходу 128,но...  |
Сделал я свой аппарат. Пришлось заменить содержимое fm24v01 - залил дамп, предложенный wal22. Дамп рабочий. Аппарат ожил, а с моим "родным" дампом был "бесконечный таймер" и на запрос кода не выходил. Работал с EEPROM программатором PonyProg, припаяв на шины стабилитроны на 3,0v и по питанию микрухи стабилизатор на 3,3v.
После этого стало возможным обновить прошивку (Renault_A1130902_V0057.cab). |
Заказал fm24v01 в Китае, клиент готов ждать месяц. Тему пока закрывать не буду.
Как придёт микросхема-отпишусь по результатам. |
Сегодня пришла fm24v01 из Китая. Через RENAULT_PRE-CODE_CALCULATOR узнал родной код магнитолы, вбил его в прошивку и пролил как 24С128. Магнитола включилась и нормально заработала. Обновил ПО до V0057, настроил меню, радио. После выключения настройки сохранились. Тему считаю решенной.
Вывод: 24с128 не катит. |
