Daewoo ACD-4300 не читает диски
Fux
10-12-2011 19:38
Проблема такая: Ставлю диск, определяется колличество треков (моментально), нажимаю "PLAY", первый трек играет (не кажый раз). Нажимаю кнопку перехода на следующую песню, и аппарат (после попыток позиционирования головки) начинает запуск диска с начала.
Пробовал менять головку (KSS-210), оба двигателя механики, менял местами двухканальные драйвера управления катушками головы и движками (стоЯт две одинаковые микросхемы), ничего не помогает .
Механику всю перебрал и смазал, головка перемещается легко.
Если нажать "ускоренное прослушивание", то диск читается весь (при удержании кнопки).
На плате "сидюка" стоят два стабилизатора : кренка 5-ти вольтовая (выдаёт 4,99 вольт по цифровому прибору), и простейший стабилизатор на обратном транзисторе (питание драйверов, выдаёт 8,5 вольт).
Схема:http://remont-aud.net/load/daewoo_acd_4300/50-1-0-10610
Состав CD секции:CXA1082BQ - процессор,
CXA1081M - усилитель головки,
KA9275 - драйверы катушек головки и двигателей (2 шт.),
LC7880 - выход звука,
CXP7880 - драйвер дисплея.
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
11-12-2011 00:56
Fux, апарат довольно древний,убедись,что ставишь в него качественный аудиоCD диск,желательно одного возраста с магнитолой,тчательно проверь оба двигателя,ставь прибор на омы и потихоньку его вал проварачивай,должно быть одинаковое сопротивление обмоток в пределах 8-12 ом,проверь на омах кнопки управления,должны быть обязательно 0 ом.Проверь расстояние пятака на валу двигателя относительно платформы должно быть - 19 мм,мерять штангенциркулем.Пока в электронику не лезь,дальше посмотрим улыбка
Fux
11-12-2011 08:46
Андрюха Бух, я не первый год занимаюсь ремонтом. Диски у меня из журнала "Stereo&Video". Другие аппараты их читают на раз.
По поводу сопротивления движков - около 12 ом (от 11,97 до 12,08 ом по цифровому тестеру при медленном вращении). Да я их менял - не помогло недовольство, огорчение .
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
11-12-2011 13:51
Fux, Проверь все что я написал,потобм будем думать дальше.Я давно занимаюсь ремонтом,но бывает попадется дефект тоже ломаю голову. улыбка
Fux
11-12-2011 13:57
Андрюха Бух, аппарат на работе, интернет дома. Завтра всё ещё раз проверю, вечером отпишусь улыбка .
P.S: Первый раз такая ерунда, сколько подобных аппаратов переделал, а тут такая херня.
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
11-12-2011 14:07
ОК улыбка
Fux
12-12-2011 17:18
Андрюха Бух, высота столика именно 19мм. Ещё раз поменял SLED-движок, шлейфы головки, проверил ESR-метром все конденсаторы на плате CD. Даже CD-RW диски определяются, а вот дальше определения колличества треков дело не идёт недовольство, огорчение . Такое ощущение, что голова или не доезжает до нужного места на диске, или пролетает его. Механически всё исправно, головка плавно перемещается при подаче около 2-х вольт на SLED-движок от начала до конца и обратно.
Fux
13-12-2011 18:52
Ну что, ни у кого больше нет мыслей по моей проблеме рёв в три ручья рёв в три ручья ? Чувствую, придётся отдавать аппарат без ремонта недовольство, огорчение .
4slava4
13-12-2011 23:59
посмотри может в настройках включен повтор (repit)
Leha
14-12-2011 00:24
Fux писал:
4slava4 писал:
4slava4, а может просто промолчишь? Глядишь, за умного сойдёшь.
leonni
14-12-2011 00:44
4slava4 писал:
Хотел сказать "repeat" ? А о повторе речи нет (см. выше)
Fux ,проблема с лазером (нормальные KSS-210 (212) закончились давным-давно) или со жгутами проводов (обжим в разьёмах) от лазера к плате (у SONY это было ещё в середине 90х) или надо настраивать RF-сигнал (если ты уверен в лазере) ,поднимать старые схемы 93-95г Sony ,Aiwa ,для изучения методики настройки ,проверить подстроечные резисторы. Моё ИМХО - без ремонта . недовольство, огорчение
Leha
14-12-2011 01:08
leonni писал:
Хотел сказать
и зачем? недовольство, огорчение
leonni
14-12-2011 01:26
Leha писал:
leonni писал:
Хотел сказать
Нет такого слова repit .
Leha
14-12-2011 01:35
leonni писал:
leonni писал:
leonni, Нудавайте тут ещё и грамматику изучать! подшучивать, дразнить
Fux
14-12-2011 06:48
leonni, заголовок диска (колличество треков - время диска) читается хорошо. Думаю, если бы головка или её провода были не в порядке, аппарат диск бы вообще не определил.
В плате "сидюка" стоят 3 подстроечных резистора (должно быть 5, но вместо 2-х с завода впаяны постоянные). Я их пробовал чуть-чуть покрутить - становится только хуже.
Интересный момент: при закрытой крышке диска, при каждом нажатии PLAY, лазер пытается найти диск, даже если его там нет (тоесть режима no disc как такового нет). Не знаю, так должно быть или нет?
Аппарат до меня не всрывался ни разу.
Fux
15-12-2011 17:52
Сегодня от безисходности поменял процессор CXA1082BQ и усилитель сигнала лазера (не знаю, как енту микру правильно обозвать) CXA1081M. Никаких изменений. Возможно, дело в их обвязке, но подетально всё менять нет ни времени, ни желания. Да и аппарат в ремонте не удобный.
В общем, пойдёт аппарат на выдачу без ремонта, задолбали мы с ним друг друга. Ладно бы хоть МР-3 читал, а то простой сидюк ! Да и цена за работу назначена всего 400рублей (около 13$).
Отмечаю тему как решённую, хоть это и не так .
P.S.: надо админу сделать кнопку "выдан без ремонта" голливудская улыбка .
Leha
15-12-2011 20:52
Fux писал:
ввиду его несостоятельности! гы-гы Так и так всем понятно, когда тема не решена!
serg2000
15-12-2011 21:46
Fux писал:
ЭТО Предварительный усилитель / контроллер лазерного диода для трехточечных лазерных головок (KSS150 / KSS210) CD проигрывателей. Полный аналог - корейская KA9201
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
16-12-2011 01:07
Fux, я такой дефект не встречал,хотя можно было еще посмотреть осцилом сигналы в контрольных точках,но наверное- правильное решение без ремрнта,много возни с этим старьем
Fux
16-12-2011 06:41
Leha, да я так, пошутил улыбка .
serg2000, спасибо за разъяснание, буду знать Пьем пиво .
Андрюха Бух, да я сам первый раз столкнулся с таким дефектом. Всё, что обычно помогает, в этот раз не прокатило недовольство, огорчение .
Всем спасибо за участие, и удачных ремонтов улыбка улыбка улыбка .
Leha
16-12-2011 20:54
Leha, да я так, пошутил .
да ради бога! улыбка
Был у меня один МЦ SONY модели уж не помню. Так вот, переменял там всё что только можно: оптику, два проца на плате CD ,ёмкостя ну и т.д. В итоге отдал коллеге в АСЦ SONY. И что? Выписал без ремонта! голливудская улыбка
Fux
17-12-2011 07:35
Leha, вчера пришёл клиент за этой магнитолой. Оказалось, что ентот аппарат ему подарила сестра, купив его на какой-то распродаже в Москве. Он ИЗНАЧАЛЬНО хреново читал диски - тоесть - заводской косяк злость . А забрал он его со словами:"Вы, наверно, его вообще не вскрывали, просто отмазались от ремонта"....
..... А начиналось всё так хорошо - сетевой шнур в обрыве (кстати, толстый, "фирменный",без видимых повреждений - перегибов). Видать, куплен аппарат был на распродаже некондиции недовольство, огорчение .
Список форумов» Аудиоаппаратура» Daewoo ACD-4300 не читает диски
  • No name - не читает диски
  • МЦ NSX-R30 не читает диски
  • LG MDD-D72 Не читает диски
  • мц LG FFH DV 55-не читает диски-все
  • LG-K2930X НЕ ЧИТАЕТ ДИСКИ
