Daewoo 21DA5T сервис
Nikolae
31-07-2006 14:53
Пришел ТВ с таким названием и с слётом памяти.Состав: ST92195B5B51PBP и STV2246.Тюнер аналог.Для входа в сервис нашёл скрытую кнопку на пду.С геометрией и балансом разобрался.Кто знает это шасси,помогите разобраться с опциями.Кстати судя по печати это совсем не Daewoo.Сейчас главный глюк нет звука при опознавании синхронизации.А при её отсутствии шум есть.Если горит MUTE то звук есть и при наличии синхро.
БМК
31-07-2006 18:05
nik11 писал:
Попадались эти модели на 3 шасси:
1)3S10
2)TV-2k
3)какой-то геморрой из шасси Daewoo(первый раз такое видел)
БМК
Nikolae
01-08-2006 09:32
Как оказалось опции переключаются сразу после их изменения.Так что справился.Но в процесе прогона обнаружилось,что при подсевших батарейках пульт иногда выдаёт команду "сервис" при нажатии на выкл.
Так что жду повтора в обозримом будущем злость Идентифицировать шаси так и не удалось.Очевидно что это уже гемор №4. БП на TDA4605, тдкс: BSC25-Z715.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo 21DA5T сервис
  • DAEWOO 21DA5T вход в сервис
  • DAEWOO Intern.. 21DA5T - нет звука, вход в сервис
  • TV-двойка Daewoo K20H4T1 сервис?
  • Daewoo 21Q2M CP-185C сервис
  • DAEWOO ШАССИ CP-520F,КАК ВОЙТИ В СЕРВИС
