ТВ включается,строчная и кадровая работают -через несколько секунд отключается и светодиод моргает 4 раза.если влючить несколько раз то потом работает нормально. Похоже на проблему с током лучей.Ускоряющее регулировал- после регулировки ТВ может включиться но потом все равно дефект проявляется.
ТВ новый,при включении иногда на экране заметно небольшое гуляние яркости.Неужели ТДКС или может что-то еще?
Если можно дайте ссылку на TDA9345.
