Телевизор DAEEWOO 21A5.2000 год.Шасси СР-375.ТВ включается. На экране горизонтальная полоса по центру. Схема у меня есть, поэтому не прошу. Но оригинал отличается от схемы отсутствием оптопары и её цепей. А проблема вот в чем. По питанию закоротила кадровая TDA 8356 и оборвался разрывной по этой цепи, которого на схеме тоже нет. Ставлю этот разрывной, но обрываю цепь перед 6 ногой кадровой. Напряжение 54 вольта ( без микросхемы кадровой). Не многовато ли? Оно и должно быть завышено немного. На питании видеоусилителей 260 вольт. А вместо 16,5 – 20 вольт. Это может быть причина выхода из строя кадровой. Но клиенты говорят что были периодические громкие щелчки. Нашёл и эту причину. На ТДКС на высоковольтном выводе как раз в сторону радиатора кадровой - трещина и прскакивает на подносимый щуп искра. Значит причина : либо повышеный выход, либо пробой. Замеряю питание: 132 в рабочем и почти 140 в дежурке. Хотя по схеме 123 вольта.
Вопросы такие:
1.Какие элементы в блоке питания на STR –S5707 без оптопары обеспечивают установку и стабилизацию выходного напряжения? Или нужно менять саму микросхему? Возможно что выходные с ТДКС повышены как результат завышеного питания.И сам трансформатор от этого мог стрельнуть.
2.Просто заменить трансформатор и кадровую и увидеть заново дымок не хочется. Поэтому прошу совета у сталкивавшихся с таким дефектом. Про конденсатор на корпус от 4 вывода ТДКС я знаю. Здесь схема другая. Его нет. Теоретически к повышению выходных напряжений с ТДКС могло привести уменьшение ёмкости в цепи коллектора строчного транзистора. Там две ёмкости. Внешне были без повреждений. |
