[ Тема закрыта ] TV Daewoo 14Q2 выгоревшие элементы блока питания
toncom
24-05-2011 08:12
Состав : DW370M4, TDA8374A, 24C08, STRS5707 sh CP-375
Всем здравствуйте. Пришел телек с убитым блоком питания. STRS5707 прострелена как снайпером, обуглены резисторы. Всё понятно. Непонятен номинал резистора R807, на схеме, которую я нашел,, номинал не указан. Будте добры, кто сталкивался, поделитесь информацией.
sergey1309
24-05-2011 08:24
toncom,шасси надо указывать,а резистор 33ом 4вт
Вано
24-05-2011 09:06
R807 2.7 ком. должно быть точное так как ним задается регулировка напряжения а не 33 ом 4вата как тебе советует.
TIVAN
24-05-2011 09:07
toncom, это шасси СР-370. Если в придачу к выгоревшим резисторам выгорел еще и С806, то прозвони ТПИ. На этом шасси были случаи обрыва обмотки от 5 вывода.
brt137
24-05-2011 09:17
toncom, заголовок темы исправь.
Вано
24-05-2011 09:20
хотя на 14 диагонали он может чуть другой но начни с 2.7. а там чуть подкоректируеш
W4W4
24-05-2011 09:46
sergey1309 прав- 33 Ом ,только на1/4 ватт.Схема есть в файлообменнике.
brt137
24-05-2011 09:48
toncom писал:
В какой цепи он стоит? Глянул разные схемы и мануал, номинал R807 везде указан - 33 Ома, 1\4 Вт . С 5-го пина ТПИ последовательно с диодом к 7-му пину STRS-5707. Модель ТВ 14Q2 шасси CP370 .
Добавлено 24-05-2011 09:52
Из мануала:
R807 RD-4Z330J- R CARBON FILM 1/4 33 OHM J
toncom, в заголовке темы проблему укажи, а не только название аппарата.
Вано
24-05-2011 11:37
пускай определится. какое шаси и какой схемой пользуется. в 370 он 33ома а в 375 2.7ком
brt137
24-05-2011 12:03
Вано, я смотрел схемы и мануалы по шасси, которое указано в комментарии выше. Там же, в мануалах, упоминается и сабжевая модель. Хотя, по таблице, как раз есть упоминание в данной модели шасси 375. Так что - подождем разъяснений автора темы.
brt137 писал:
И шасси тоже укажи в заголовке и первом сообщении. Тем более, что в Daewoo шасси обычно надписано на плате, и проблем с идентификацией быть не должно.
toncom
24-05-2011 18:27
Всем спасибо за участие! Прошу прощения за молчание - был на работе. Шасси не знаю какое, но на плате нашел наклейку DTX-14Q2TK.
valya
24-05-2011 18:49
toncom писал:
Шасси не знаю какое
toncom, улыбка ну дык посмотри , тебе уже варианты выложили СР-370 или СР-375 ..... Написано прямо на тестолите ..... Мои воспоминания про этот резистор как у Вано, , тоже 2,7 кОм улыбка
toncom
24-05-2011 19:56
На текстолите ничего и не написано! Я б не отнимал Вашего драгоценного времени.
Добавлено 24-05-2011 19:58
Могу только добавить схема без оптрона.
SERZGIK
24-05-2011 20:09
1/4w 2.4к для 14Q2
toncom
24-05-2011 22:33
Спасибо! Завтра проверю.
BOBI
24-05-2011 22:55
toncom писал:
Значит -это шасси CP-375.
SERZGIK писал:
1/4w 2.4к для 14Q2
Подтверждаю,именно так....... улыбка
toncom
25-05-2011 17:58
Господа, добрый вечер! Еще один вопрос.До кучи ко всему сгорел резистор 0,56 ома. Насколько критичен номинал данного резистора? Возможно ли небольшое отклонение хотябы в диапазоне 0,5 - 0,6 ома?
Колхозник
25-05-2011 19:00
toncom писал:
отклонение 0,5 ома не страшно. вместо него ставил паралельно включеные 2 резюка по 1,0 ом- работает прекрасно.
lostr
25-05-2011 19:23
Добрый вечер,господин toncom! +,-, 10% от номинала ,в данном случае подойдёт.Должен сам знать.
toncom
25-05-2011 19:43
Спасибо, подстраховаться не помешает.
brt137
27-05-2011 13:48
toncom, недовольство, огорчение
toncom
27-05-2011 19:30
Великодушно прошу прощения, закрутился!!!!!
brt137
27-05-2011 23:59
toncom писал:
sh CP-370
Так шасси-то всё же какое? Ведь уже вроде определились, что 375?..
И решенные темы отмечать решенными не забывай - читай Правила. Это всех твоих тем касается!
toncom писал:
Отклонение в пределах плюс-минус 100 процентов ты считаешь "небольшим"?
А глядя в схему тебе непонятно, что это за цепь, для чего служит, и какие последствия может иметь изменение номинала?..
toncom
28-05-2011 08:17
Шасси CP-375
Добавлено 28-05-2011 08:18
Телевизор исправен.
Добавлено 28-05-2011 08:21
Все элементы применены строго по схеме! Ещё раз всем спасибо!
brt137
28-05-2011 11:14
toncom, рёв в три ручья
Может, всё же почитаешь Правила раздела??
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
2. В случае решения своей проблемы, Участник обязан отметить свою тему как «Решенную» - для чего внизу есть зеленая кнопка [Отметить как решенную] и указать чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления и устранения дефекта.
Ты же 2 года уже на Форуме, и у тебя из 5-ти твоих тем решенной ни одна не отмечена. О некоторых темах ты вообще забыл, даже не отчитавшись в них о выполненной работе... Это - неуважение к Форуму и его Участникам.
toncom
28-05-2011 12:47
Все требования учту.
brt137
28-05-2011 12:56
toncom писал:
Как скоро это случится? гы-гы
Можно бы начать прямо с этой темы улыбка . Не нашел зеленую кнопку слева внизу? Или тема ещё не решена?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» TV Daewoo 14Q2 выгоревшие элементы блока питания
  • DAEWOO DT-2115MM опознать м/с блока питания
  • SEG CT-1650 свист блока питания
  • SONY KV-BT212M70 нет стабилизации блока питания
  • RUBIN 37S20DVD микросхема блока питания?
  • Panasonic TC-21S1 Отключение блока питания
