filvarkov Новичок Сообщения: 6
Есть видеомагнитофон DAEWO WQ430K который несколько лет не эксплуатировался, тоесть он просто был включен в розетку и использовался вместо часов, внутри была вставлена видеокасета. Недавно решили использовать по прямому назначению вставили касету вкключили - он воспроизводит нормально и ускореная преремотка при воспроизведении работает, а просто перемотка, из режима стоп, не хочет работать такое чувство что он начинает мотать и думает что этоконец ленты причем что вперед что назад абсолютно одинаково. Что это может быть и как с этим бороться.
Заранее Спасибо за ответы. |
garlet Участник Сообщения: 60
Чистить програмник,проверить узел перекидной шестерни между подкассетниками на деформацию площадки и работоспособность. |
А что поробней?Разобрать програмный переключатель и почистить до блеска.Взять ненужную кассету,разобрать.Выбросить из неё всё.В середине вырезать(выломать кусачками)отверстие чем больше тем лучше.(и снизу и сверху).Заклеить боковые отверстия для фотодатчиков непрозрачной изолентой.Вставить в видик и пытаться понять что не так.
Добавлено 05-02-2011 19:27
Кстати пассики то хорошие? |
Пасик там один и он вроде нормальный и с шестеренками вроде все хорошо. Если по логике то вроде все правильно шестеренка подходит на перемотку начинает крутить и сразу перестает. Меня смущает то что лента не отходит от видеоголовки. В режиме стоп лента должна прятаться в касету или нет? Может это програмную как то в неправильное положение поставило и и лента не отходит? |
Это на первых видиках лента отводилась,а на последних в исходном полжении стойки выдвинуты.А модель правильно указана?Странно что интернет по этому названию не находит ничего.Так ты програмник чистил или нет?Технологическую кассету сделал?
Добавлено 06-02-2011 12:22
Проверь вертикальный люфт белых валиков на стойках,он с полмиллиметра должен быть.И поверхность видеоголовки возможно из-за того что с кассетой видеомагнитофон очень долго стоял бывает становиться как-бы залипающей(недостаточно скользкой)-приходиться подолгу её оттирать ацетоном с калошей. |
Название модели переписал с наклейки на задней крышке DAEWOO VQ430K. Програмная шестеренка чистая. Касету не делал просто заклеил датчики. Видеоголовка не залипает.По механике все красиво срабатывает как и должно быть. Проблемы наверно с электроникой видно емкость какая подсела и датчики неверную информацию дают или по питанию ток поднялся и защита срабатывает. В общем освобожусь займусь попробую весь разобрать и смазать. Если можно то где бы схему взять.
Спасибо за помощь. Как что выйдет отпишусь.  |
| filvarkov писал: | | Програмная шестеренка чистая |
шестерёнка,или програмный переключатель?
| filvarkov писал: | | по питанию ток поднялся и защита срабатывает |
тогда и при воспроизведении бы срабатывала(вобщем такого поднятия тока ещё не встречал)
| filvarkov писал: | | освобожусь займусь попробую весь разобрать |
разобрать это здорово конечно,особенно узел фрикциона-на бархотках ворс пошкрябать-разрыхлить
| filvarkov писал: | | и смазать |
а с этим поосторожнее,главное не переборщить,старую смазку удалить,протереть и смазать такой-же.Но как правило смазки хватает на весь срок службы аппарата| filvarkov писал: | | датчики неверную информацию дают |
на вопроизведении с ускоренкой вроде эти-же датчики(осцилографом сразу видно тут проблемма или нет)
несколько электролитов в блоке питания можно и без схемы проверить |
neoway Участник Сообщения: 311
Лет-то аппарату поди немало ? Электролиты в БП можно и все под замену. |
Спасибо всем за помощь  |
pluton Предупреждений: 1 Сообщения: 78
filvarkov, посмотри отходят ли тормоза из режима стоп в режим перемотка.Выставь механику вручную в режим перемотка и посмотри легко ли крутятся подкассетники |
Тормоза вроде отходят подкасетники крутятся не так чтоб совсем легко но крутятся. Если крутнуть вручную то несколько оборотов делают. |
