СМА DAEVOO DWF-803WPS помогите оределить
rusa60
Гость 92.47.*.*
09-04-2009 19:01
КТО встречался сэтой машинкой подскажите наименование семистра и резистора видны последнияя буква и цифры А60
  DSC06297.JPG  70,51 КБ  Скачано: 398 раз(а)
дрей
09-04-2009 21:01
этот симистор управляет насосом слива воды, можеш поставить МАС12 к примеру, или подобный. сопротивление не помню. да и обрати внимание на сам насос, частенько между клемами прогарает(из за попадания воды)- меняй или обмотку(если насос хороший) или весь насос.
Добавлено 09-04-2009 21:03
если ни кто не ответит, завтра посмотрю на работе сопротивление.
rusa60
Гость 92.47.*.*
10-04-2009 05:23
спасибо разглядел симистор stf4а60
подскажите номинал R7
дрей
11-04-2009 12:00
сопротивление 100 Ом. не забудь проверить оптопару, а лучше замени.
Удачи.
rusa60
Гость 92.47.*.*
12-04-2009 07:06
спасибо сегодня проверю отпишусь
rusa60
Гость 92.47.*.*
14-04-2009 16:48
вылетела мх 87ch46n-5pp7 в нашем городе ее не найти поэтому всем спасибо тему закрываю
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА DAEVOO DWF-803WPS помогите оределить
  • помогите с аркадией
  • ПОМОГИТЕ С КРЕСТОВИНОЙ
  • сма beko програмирования помогите
  • помогите определить smd диод
  • Элементы на EVO II помогите определить
