Sunshine Забанен  Сообщения: 5
собственно суть проблемы такова:
насос DAB activedriver m/t 2.2 показывает ошибку SC что по инструкции указывает на короткое замыкание выходных фаз.
ошибка уже никак не сбрасывается! что по той же инструкции указывает что это замыкание провели ровно сто раз!!!!!!!!!!!!
на сто первый раз уже не прощают навсегда послав владельца нах.
от себя могу добавить - насос был подключен без заземления и как попало, и возможно не был выставлен правильно потребляемый ток насоса и при значительном превышении потребления превышалось какое-то непонятно установленное значение тока- что и приводило к ошибке короткого замыкания!
контроллер весь в идеале и полностью откликается на кнопки , в адеквате короче, да и насос один и тот же и не менялся ни разу!
а теперь сам вопрос- КАК СБРОСИТЬ СЧЕТЧИК 100 КОРОТЫШЕЙ? |
Nobody Nobody cares Сообщения: 2888
Давайте сначала разберём и посмотрим, что внутри. |
батарейки точно не видно
Добавлено 30-07-2016 21:07
отправил людям, скоро выложат
сам не умею айпадные фотки сюда заливать
Добавлено 30-07-2016 21:18
Добавлено 30-07-2016 21:21
как то так
кстати на последней- сетевой шнур  |
Кому интересны фото без описания микросхем? |
там не видно ничего- или под лаком или спилено- хрен разберешь |
Тогда надо подождать прихода в тему телепатов-хреноразбирателей. |
присаживайся, давай ждать |
Наливай.
Железка в руках?
Самое интересное - надписи на четырёх микросхемах с этой части платы:
mb90f562b - судя по карте памяти из даташита, Вы - везунчик и в схеме есть внешняя EEPROM.
Наливайте и описывайте оставшиеся три микры с этой части платы. |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2681
| Sunshine писал: | показывает ошибку SC что по инструкции указывает на короткое замыкание выходных фаз.
Раз слово фазы, значит их минимум две.
Или он у тебя на 220 вольт? Вилка есть, значит на 220 вольт.
Переделай на включить, выключить. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 3908
По ссылкам - один и тот же мануал на английском и ещё на каком-то языках. |
ЭФЭ Участник Сообщения: 514
Я так понял, это штука для издевательства над двигателем? |
и ещё на каком-то шутник |
| 123vlad писал: | Раз слово фазы, значит их минимум две.
люди общались по теме, так себе неспешно, но тут пришел ДАРТАНЬЯН и показал всем -какие они тупые отродья, а он один умный и красивый.
на покури в свободное время, грустно в 2016 году не знать про частотники , которые делают хоть из чего хоть что.
надо тебе из 220- три фазы? да это не вопрос совсем!
Добавлено 31-07-2016 12:12
а по теме- вот
Добавлено 31-07-2016 12:29
| ЭФЭ писал: | | Я так понял, это штука для издевательства над двигателем? |
это реально крутая весчь!
новое слово в бытовом частном водоснабжении!
у нее столько наворотов , на первый взгляд ненужных простому юзеру, но кто шарит в теме- реально заценит! качни русскую инструкцию и сам все поймешь |
Наверное придётся 93с46 читать. Ещё лучше - запаять туда панельку и экспериментировать на сторонней 93с46 в DIP корпусе.
ну прочитать то это одно. а что потом с текстом делать - это другое! |
Изменять, что ж ещё-то?  |
оно понятно, будем снимать- сливать
отпишусь теперь уже завтра наверное |
Измерить напряжение на 6 ноге и на всякий случай читать и сохранять содержимое и в 8-битном, и в 16-битном виде. |
сегодня нет на работе сдувальщика-читальщика, сам без очков такие мелочи не вижу нихрена. |
Вдувальщик - трубач, надувальщик - продавец, продувальщик - гемблер (азартный игрок). А кто такой сдувальщик? |
кто снимает корпуса  |
Сплит Участник Сообщения: 3083
| Sunshine писал: | | сегодня нет на работе сдувальщика-читальщика, сам без очков такие мелочи не вижу нихрена. |
Сегодня сдувальшик-вдувальшиком работает...  |
сегодня он вотовцем походу работает |
Вот овец - это баран штоле? |
только собрались сдувать- приперлись пассажиры забрали девайс без объяснений  |
