D980 не запускается с СИМ
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
QWERFDSA123.88
23-08-2011 20:43
Пришел аппарат не запускается с симкой(висит на заставке D980 и все), симки ставит разные и одну и две. Без симки работает, разобрал следов ударов нет. Пропаял 2 КП и без результата. "Мастер" прошивается отлично, а "слава" не хочет шиться это через UFS шил, а через "довландер мастер" через ком порт от PL2303 прошивается, но только по отдельности и при этом не запускается. Приходится прошивать "мастер" и аппарат включается. Но ставишь сим, акб и на зарядку его то аппарат включается. Не могу понять в железе или в софте проблема.
alex_7519
Mobile Reanimator
23-08-2011 21:43
QWERFDSA123.88, епром прошей и еще раз слейв, на УФС поиграй со скоростью - слейв уфс фигово шьет... недовольство, огорчение
QWERFDSA123.88
24-08-2011 10:08
alex_7519, а где мне взять епром? и как правильно залить что бы аппарат не ушатать?
Александр1234
Гость 85.26.*.*
24-08-2011 10:40
Вот пробуй. Только родной слей.
  D980_SLAVE_E2P.zip  59,26 КБ  Скачано: 329 раз(а)
QWERFDSA123.88
24-08-2011 10:40
alex_7519, E2P_FULL это он?
Александр1234
Гость 85.26.*.*
24-08-2011 10:45
Он самый.
Добавлено 24-08-2011 10:46
В УФС все же по русски!
QWERFDSA123.88
24-08-2011 10:51
просто его в MCU ставить?
alex_7519
Mobile Reanimator
24-08-2011 10:53
Write E2P, е2р для UFS - здесь http://www.gsmforum.ru/threads/81011-e2p-Samsung-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-uf ...
QWERFDSA123.88
24-08-2011 14:03
прошил епром, все равно не запускается
QWERFDSA123.88
30-08-2011 21:00
Поднял КП, отбитых пятаков не было, снял с компаунда UP200 тоже нет отбитых, дальше не стал компаунд трогать, перекатал все что не на компе сидит, прошил другой прошивкой. Все равно не запускается, загорается подсветка клавиатуры при этом потребление бегает от 50 до 90мА. Нажмешь кн.ВКЛ повторно аппарат выключается(тухнет подсветка и потребление на 0). У кого какие предложения будут?
QWERFDSA123.88
21-12-2011 12:24
Люди забрали аппарат без ремонта. недовольство, огорчение
Александр2307
Гость 83.149.*.*
10-05-2012 14:13
Такой же аппарат попал ко мне на ремонт с таким же диагнозом. Решения я так понял нет((((
Добавлено 10-05-2012 14:16
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
QWERFDSA123.88
10-05-2012 16:03
Александр2307, Проблема была в том, что была микросхема в RF части дохлая( U700 только оставалося поменять). В наличии не было, а клиенты не стали ждать. Сними ее и посмотри мне еще один приносили, когда я отпаял там были отбыты пины, поменял и все заработало. Точно такие же симптомы были как я и описывал.
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» D980 не запускается с СИМ
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • Тачскрин Samsung D980
  • samsung c100 не запускается
  • samsung GT-I9300 не запускается
  • Samsung s500-не запускается
