Andrej26051982 Новичок Сообщения: 10
Здравствуйте!
Проблема такая. D900i после падения. Сеть видит, оператора определяет (MTS), но звонки не проходят - как исходящие, так и входящие (абонент временно не доступен). Также отсутствует звук в динамике. Понятно - что-то отвалилось, но почему так странно себя ведет, и причем звук динамика до радиотракта?
Может есть какие мысли или была похожая ситуация?
Заранее благодарю! |
Сергей Козырев Скромный участник Сообщения: 3871
Andrej26051982, Ну а ты тело хоть вскрывал? "Также отсутствует звук в динамике. Понятно - что-то отвалилось, но почему так странно себя ведет, и причем звук динамика до радиотракта? "- кто то гарантировал после падения только одну неисправность? |
stasoid Участник Сообщения: 70
100 % отвалился передатчик , внимательно осмотри компаунд вокруг передатчика на наличие трещины , если есть трещины подними его , обычно отрываются пятаки по питанию , здесь два выхода или поменять его или восстановить (Реально) я восстанавливал и работает он до сих пор - телефон Жены ! |
Конечно же вскрывал. Видимых повреждений нет. Тело-то залито компаундом. Нет возможности прогреть его безболезненно. Поэтому-то и хотел сразу спросить совета у опытных. Пишут про проблемы с F100. А также РАМ100, но в последнем случае, вроде бы, сети не должно быть, или я ошибаюсь. И может-ли такое быть при повреждении кварца? С динамиком - второстепенный вопрос, сейчас хотя бы дозвониться. |
PAM100 это и есть передатчик , ну как там с трещинами на компаунде обстоят ? |
Как таковой трещины в самом компаунде нет. Но есть светлое пятно под компаундом (чуть светлее самой платы). Скорее всего отслоение компаунда от платы, ну и, соответственно, самого передатчика. Теперь думаю как все это дело снять. Был печальный опыт с компаундом. Спасибо за ответы! |
Andrej26051982, Берешь ватку, смачиваешь растворителем (спиртом) обильно промазываешь подозрительные места и под мелкоскоп- иголочкой чип прижимаешь и по фонтанчикам видно, где компауд "отошел".  |
boka8 Участник Сообщения: 38
в этой модели после падения отрываются пятаки на самом передатчике
он не на компаунде, точно не помню, но передатчик рядом с антенными контактами |
rommy Участник Сообщения: 4275
Нет звука в динамике - очень похоже что отбит проц.Было несколько раз такое. |
rommy, А может шлейфу кирдык? Почему сразу проц?  |
Сергей Козырев, ну понятно что надо первым делом шлейф пробовать или динамик или разъёмы.Было такое у меня,нажимаешь сильнее на проц и звук появляется.Потом посмотрел под микроскопом,компаунд треснутый. |
Отпаял передатчик RAM100. Оторвана половина площадок на передатчике (ноги 10-17, остались на плате). Включил телефон без передатчика - ситуация:
| Andrej26051982 писал: | | Сеть видит, оператора определяет (MTS), но звонки не проходят - как исходящие, так и входящие (абонент временно не доступен). |
Правда антеннок было 5 или 6 - теперь 1. Восстановить пятаки на передатчике вроде бы нереально. Будем искать передатчик, может кто знает где они есть? Кстати после отпайки появился звук (непонятно). |
Передатчик запаял с другого телефона. Вызовы проходят но во время разговора периодически теряет сеть и в какой-то момент просто обрубает вызов - приходится набирать повторно. Причем время разговора всегда разное от 15 сек до 3 мин. Где тут может быть проблема? Может кто подскажет чего? |
dimarikk Участник Сообщения: 56
| Andrej26051982 писал: | | Причем время разговора всегда разное от 15 сек до 3 мин | Плохо посадил передатчик |
Передатчик посадил отлично - 100%. Выяснил проблему пропадания сигнала - не работает один из диапазонов (900 или 1800 МГц). Анализатором спектра выяснил, что работает только в нижнем диапазоне. Тем же анализатором выяснено, что есть попытки работы в верхнем диапазоне (после передатчика проскакивают несущие на частоте 1800 МГц), и вот как раз в момент попытки работы в верхнем диапазоне прерывается связь. После свича F100 несущая 1800 МГц не просматривалась.
Далее не известно , после попытки перепайки свича телефон перешел в состояние полной неработоспособности . Короче, перегрел плату, а с обратной стороны платы под свичом Flash под компаундом (вылез припой из-под компаунда). Flash пока не перепаивал, купил телефон с нерабочим дисплеем , дойдут руки до этого - отпишусь. |
