Samsung D600E не показывает процесс зарядки
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
23-10-2010 15:13
Доброго времени суток.Тут такая проблема- SGH D600E внезапно перестал определять процесс зарядки. При подключении СЗУ у него загорается подсветка но на индикаторе батареи кубики не бегают.При этом напряжение на клемах батареи 4.1 В.И еще один странный симптом-если его подключить к зарядному без батареи то он сам включается и работает как ни в чем не бывало.
Батарею подкидывал.Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить.Заранее спасибо улыбка
900266
24-10-2010 21:16
Ну неужели никто не подскажет?!!!
Сергей Козырев
25-10-2010 03:21
900266, Для начала глазки вниз и в лево опусти. недовольство, огорчение Нашел "Похожая информация"?- прочитал? Нет Тело водяное, скорее всего, посему смотри внимательно резисторы.
900266
25-10-2010 22:37
Круто...вот только там нету ничего подходящего.Тело не водяное однозначно-это мой личный аппарат.И к тому же у него иногда появляется здравый ум который опять начинает показывать процесс зарядки а потом снова перестает.Буду проверять напряжения на резисторах и посмотрю как себя ведет контроллер.И может ли быть причина в софте?
tokar581
The sexual giant
25-10-2010 22:43
может как в софте так и в железе,прошить нечем?
Добавлено 25-10-2010 22:44
попробуй во время подключенной зарядки скрути плату винтом(только не перестарайся улыбка )
Сергей Козырев
26-10-2010 05:00
tokar581, А причем софт, коль тело "к тому же у него иногда появляется здравый ум "? Нет
tokar581
The sexual giant
26-10-2010 07:35
Сергей Козырев ну,знаешь,чем черт не шутит,прошить не мешает ничего,правильно? я думаю хуже не станет.
Дрон
26-10-2010 08:19
Всёб вам шить, блин. U501 как поживает?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
26-10-2010 09:27
Дрон писал:
U501 как поживает?
ПервЫЙ умный мысЛ в теме,однакА гы-гы
900266
27-10-2010 21:59
сейчас пока проверить не могу...завтра проверю и отпишу.кстати вдруг чего U501 с Х100 подойдет?
900266
29-10-2010 19:48
значит померял напряжения: +vdd_io_high 2.9V, VBAT 4.1V, MES_BATT 1.4V
Все практически как надо.в чем тогда причина?
пока что подкинуть U501 не могу т.к. нету донора.
или вся причина в том что нет сигнала chg_on?
900266
01-11-2010 21:43
дальнейшее развитие проблемы-телефон чаще стал заряжатся нормально и реже стал работать как было описано в первом посте.также сегодня был случай-после полной разрядки тело выключилось,после чего я подключил его к зарядке и он просто включился не показывая процесс заряда.я вытянул батарею и попытался позвонить-он вырубился и начал перезагружатся доходя только до заставки Samsung D600E.Когда я снова вставил батарею он начал показывать процесс заряда.У меня появилась мысль-может что в цепи среднего вывода,потому как эта модель от блока питания(т.е. без среднего вывода) тоже догружается максимум до заставки Samsung D600E.
как и говорил ранее U501 подкинуть не могу но симптомы описанные в предидущем посте и проверенная мелочевка совпадают с номиналами,что говорит о нормальной работоспособности контроллера.
и если кто знает то обьясните мне каким образом тело видит что пдключенная зарядка?
Добавлено 01-11-2010 21:44
и еще может кто знает каким образом тел видит что подключена зарядка?
Сергей Козырев
02-11-2010 06:53
900266, Как ты все сумбурно описываешь.... недовольство, огорчение На раз"ем зарядки обрати внимание, и еще- я бы зацепил зарядку от БП и посмотрел на токи потребления. Относительно работы без АКБ (от БП) описано многократно.
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» Samsung D600E не показывает процесс зарядки
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • Samsung D600E не показывает процесс зарядки
  • D600E не показывает процесс зарядки
  • Samsung D600E показывает заставку и отрубается !
  • SAMSUNG D600E не заряжает АКБ
  • Samsung D600e не включается
