D600E быстрый разряд аккумулятора
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
Andrej26051982
11-05-2010 15:42
Быстрая разрядка аккумулятора. Разговор длится несколько минут (всегда разное время, даже меньше минуты) затем телефон выдает сообщение о разряде аккумулятора и выключается, либо выключается сразу. Пробовал другой аккумулятор - 100% рабочий - та же ситуация. Во время разговора за пару сек. до выключения в динамике телефона слышна нарастающая помеха (как возле любой звуковоспроизводящей аппаратуры). Где-то читал про самовозбуждение передатчика - это на него похоже? Кстати, при подключенном ЗУ тел не выключается, но в динамике постоянно мощная помеха и сильно греется (скорее всего проц хотя может и аккум, поскольку в сервис-меню после такого разговора показало температуру аккум. >50 градусов).
Токи потребления:
1. при вкл. - до 300 мА
2. при вызове - до 350 мА
3. при разговоре - с погасш. диспл. - 200 мА; с горящ. - 300 мА
4. Ожидание -
Luber
11-05-2010 16:09
Для начала разбери. Посмотри, есть ли изолирующие наклейки на разъемах шлейфа, местах припайки боковых клавиш, особенно если уже аппарат был в ремонте. Проверь чистоту платы, корпус оригинал ли, экранировка в порядке ли.
Andrej26051982
12-05-2010 15:35
Естественно все разбирал - все в порядке: плата чистая, разъемы, наклейки и т.д. - все на месте. Родная батарея действительно была дохлая. Заменил аккумулятор (банки от Motorol'ы, контроллер зарядки (который в аккумуляторе) оставил родной). Теперь ситуация такая:
Во время разговора опять же слышна помеха в динамике, но телефон не выключ. В какой-то момент просигнализировал "Батарея разряжена". Показывает пустую батарею, но в сервис-меню заряд - 4,07В. Снял аккумулятор, через пару минут вставил - полная батарея. Так все-таки похоже на проблемы в ВЧ цепях???
rommy
12-05-2010 21:07
Andrej26051982 писал:
Не занимайтесь ерундой,неужели такая высокая цена нового аккума?
Давно это было,но вроде похожие проблемы решались перешивкой.
Andrej26051982
20-05-2010 10:37
Прошивка не помогла. Кстати, после прошивки нет подписей кнопок "Меню" и "Контакты", кнопки функцианируют. Как-то исправляется без заливки другой прошивки?
По поводу разряда аккумулятора - приразговоре по громкой связи проблем нет. Где копать???
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
20-05-2010 11:12
Где копать???
На форуме землекопов.Вы здесь внимательно читали? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84478
Токи потребления:
4. Ожидание -
Если замеры верны,то телефон функционирует нормально и в нем нет глобальных аппаратных дефектов.И передатчик тут не при чем.
Вот спикер заменить неплохо б было.
Andrej26051982
21-05-2010 14:03
Сандро писал:
Не помогла замена спикера. Народ, HELP!
Сергей Козырев
21-05-2010 20:12
Andrej26051982, Ну тебе ведь rommy, писал-"Не занимайтесь ерундой,неужели такая высокая цена нового аккума? ". Где гарантия что "банки" исправны? Ну прям народное творчество! недовольство, огорчение
Добавлено 21-05-2010 20:15
А вот здесь смотри цепи "уха"!
vorion
26-05-2010 09:42
Официальное письмо Самсунга D600
Для телефона SGH-D600 в различных странах отмечались претензии потребителей на короткое время работы от батареи.
По этой причине в ноябре была выпущена новая версия прошивки - D600XEEK2, с которой время работы D600 от одной
зарядки увеличивается.
В связи с этим просим уведомить сотрудников о необходимости смены прошивки на новую версию ВО ВСЕХ экземплярах D600,
выпущенных в Октябре-Ноябре 2005 года (RxxYA или RxxYB) и имеющих ПО более старое, чем D600XEEK2. Перепрошивка должна
осуществляться бесплатно для пользователя.
В отчете , необходимо указывать старое и новое ПО.
Просим уведомить ваших партнеров, что в случае обращения в магазин с такой проблемой, пользователя необходимо
направлять в АСЦ для замены ПО.
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» D600E быстрый разряд аккумулятора
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • Samsung E500 быстрый разряд.
  • Samsung SCH-411 CDMA. Быстрый разряд А.К.Б.
  • Samsung S200 быстрый разряд АКБ
  • Samsung D600 быстрый разряд АКБ
  • D600E не прошивается
