rus79 Предупреждений: 1 Сообщения: 113
Здравствуйте !!! включается все работает ,время разговора несколько секунд при полностью заряженном АКБ,ток померить немогу,включаю амперметр,он включается и сразу гаснет,пробывал от Блока питания через резистор 2,2кОм на средний вывод от + ,тоже самое моргнет и не включается,подскажите как его запустить от блока питания чтоб померить ток потребления .Спасибо. |
Сергей Козырев Участник Сообщения: 1922
rus79, мерить R между "средним" выводом и "-" АКБ, паяешь резистор, от БП подаешь 3,9- 4.0 вольта (если БП самопал мощность должна соответствовать)- в разрыв включаеш микроамперметр. Вот и все сложности. Удачи. |
maxitron Участник Сообщения: 985
rus79, да что ток то мерить, если он сам отрубается при полностью заряженном АКБ. При условии конечно что АКБ новый и хороший. Тел скорее всего плавунец, разобрать надо и осмотр сделать. |
werus Кинолог Сообщения: 423
| maxitron писал: | | Тел скорее всего плавунец, разобрать надо и осмотр сделать. |
вскрывать и в ванну однозначно, и амперметр не понадобится...  |
замерил потребление в режиме разговора 0,98А теперь как определить ,что тому виной контроллер питания или передатчик? |
Если жрет в выключенном состоянии то однозначно что-то с передатчиком, он подключен к плюсу питания напрямую, сделай как советует Сергей Козырев,, и станет ясно. НО промыть тел нужно . |
да дело оказалось в передатчике заменил все работает потребление в реж разговора в среднем 150-230 мА.Всем спасибо . |
rus79, тему закрыть полагается в таких случаях. |
