Vitalik2 Участник Сообщения: 667
В состоянии ожидания сеть стабильная, уровень тоже, во время разговора может полностью пропасть сеть, а через несколько секунд снова находит. Такой глюк наблюдается переодически , может и неделю стабильно аппарат отработать а может и два раза в день глюкануть. Поэтому отследить в чем причина тяжело. Причем у меня два D520 в втором такой же дефект вроде как типовуха етой модели. Может кто-то сталкивался с таким же дефектом на D520, подскажите, пожалуйста, что меняли. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5790
Связь теряет или просто "метла скачет"? |
Связь теряет, и метла исчезает естественно. |
Мощность излучения передатчика при регистрации СИМ в норме?
Первоначально:
Нет - ревизия антенны и цепей. Замена PAM601.
Да - Замена PAM601. |
Описанная выше мною неисправность была со слов клиента.
За несколько дней тестирования неисправность проявилась всего один раз, во время разговора я перестал слышать собеседника а он меня, время разговора на телефоне продолжало идти еще секунд 15 а потом соединения завершено (ни я и мой собеседник соединения не прерывал), уровень метлы заметить не успел, но вроде как был в норме.
Vad, Мощность излучения передатчика при регистрации СИМ в норме, еще на днях забегу в АСЦ протестирую на джсм тестере, может, что и всплывет. |
| Vitalik2 писал: | Описанная выше мною неисправность была со слов клиента.
Я, что? С попугаем разговаривал??? Своих наблюдений изначально сделать не смог?  |
Vad, В том то и дело что даже свою симку в него вставил и ходил с ним дня три пока хоть один раз дефект проявился.
Подскажи, пожалуйста, PAM601, что за зверь такой? На нем три строки GM4002, PHIL0641, AL5045 ни в одного поставщика в наличии этого зверя найти не могу, может он еще в какой-то модели стоит или только в D520. |
Vitalik2, Сервис мануал к D520 есть? Нет? Ищем классическим способом (ГуглЯндекс). Находим и скачиваем. Ищем в сервис мануале PartList, находим в нем строку с искомым PAM601. Из столбца с парт-номерами выписываем парт-номерок искомой железки. Номерок вбиваем в ГуглЯндекс... Далее объяснять не надо? |
Vad, Все понял спасибо. Сервис мануал есть, просто некогда не думал, что по парт номеру в гугле найти что-то можно, поэтому искал только по маркировке. |
