Аналог памяти D431000AGW-70LL ?
terazini
16-05-2011 11:24
Подскажите не дорогой аналог памяти D431000AGW-70LL cтоит в синтезаторах YAMAHA PSR
alg17
19-05-2011 08:16
Найти дайтшит не трудно, если искать на UPD431000: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/97593/NEC/UPD431000ACZ ... , ни чего особенного, в своё время только ленивый их не выпускал, быстродействие маленькое, можно и в другом корпусе через переходник.
KleoM
19-05-2011 09:14
Да тут проблема даже не в аналоге, сколько в том, что вся эта память давно снята с производства и найти ее сейчас весьма проблематично. Хотя ничего в ней конечно особого нет. Можно пробовать "приколхозить" что-то из доступного...
alg17
19-05-2011 09:51
Что бы легче искать в хламе вот ещё её имена: 621024, Samsung K6x1008C2D и т.п.
Omicron
11-08-2011 09:57
D431000AGW-70LL 32-pin Plastic sop (13.34 mm (525)) используется в МФУ типа Xerox 3100? Konicaminolta 1480... короче на форматерах производства Sagem
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Аналог памяти D431000AGW-70LL ?
  • Аналог микросхемы памяти M6M80011P
  • тв Erisson 2120 аналог памяти 25002?
  • Помогите определить аналог м /сх памяти EN25F80
  • Требуется определить мс памяти.
  • Что за чип памяти в корпусе SSOP-8
