Инвертор D2034-B001-P1-0 от Sony Vaio PCG. Сгорел ключ.
Ev_58RUS
04-09-2009 07:43
Здравствуйте!
В ноутбуке Sony пропала подсветка.
При вскрытии обнаружилось, что на инверторе сгорел предохранитель и один из ключей с маркировкой TQ (или TO?).
Фотка инвертора есть в этой теме:
http://monitor.net.ru/forum/sony-vaio-pcg-6j3p-info-272828.html
Диод, отмеченный на фотке у меня тоже звонится 80 мВ. Думаю это нормально.
Непонятно из-за чего мог сгореть ключ. Он работает на обмотку пьезотрансформатора. Цоколёвка у него такая: 1,2,5,6 - Vcc, 3 - управление, 4 - GND. Может кто подскажет, что это за элемент и чем его можно заменить?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
04-09-2009 08:27
Ev_58RUS, ЭТОТ тип инвертера скорее всего на свалку, пьезо скорее всего сдох. Потому и
Ev_58RUS писал:
улыбка
Только не спрашивай, "шо робить?" гы-гы Искать инвертер и менять. При абсолютной невозможности поиска, берётся любой и переделывается.
Ev_58RUS
04-09-2009 08:42
Да инвертор в принципе можно купить в мск. Клиент сам готов привезти, т.к. часто туда мотается.
Просто хотелось на компоненте. улыбка
Попробую подкинуть какой-нибудь ключик.
CYB
04-09-2009 09:14
Подкинь, если не жалко спалить и в запасе много. Переделывал на обычный транс, но геморно без схемы, приходится класть рядом на такой же шимке и с обычным трансом и менять обвес. Пьезо элемнт дохнет довольно часто и запустить его уже не получиться, пошевели у него выводы, один из них скорее всего отвалится - отгорел.
Ev_58RUS
05-09-2009 19:26
До кучи оказалась дохлой лампа.
Не подскажете, где можно купить подешевле лампу 13,3"?
Sanya19
06-09-2009 01:29
лампы для такой диагонали купить затруднительно. лучше с донора.
Ev_58RUS
25-09-2009 09:15
Вобщем клиент сам смотался в москву, привёз новый инвертер (1500 руб) и лампу б/у (400 руб).
Заменил, всё работает.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Инвертор D2034-B001-P1-0 от Sony Vaio PCG. Сгорел ключ.
  • Не работет инвертор ламп подсветки sony vaio PCG-6J3P
  • SONY Vaio PCG-7d1m
  • Sony VAIO мат плата MBX-44
  • SONY vaio PCG-FRV25
  • sony vaio pcg-993a
