Видеорегистратор D2004FE зависает с HDD
hostel419
20-09-2010 10:23
Регистратор d2004fe без жесткого диска работает нормально. При подключении разных ЖД (объма и фирмы) видит модель и при дальнейшей загрузке система зависает. Делит экран на квадраты, но не выводит нумерацию квадратов и системное время, дату. Так же при этом оключаются кнопки и пульт ДУ. Может кто-то чем-то поможет?
Dedushka
Гость 83.170.*.*
20-09-2010 10:30
hostel419, посмотри, послушай - винт работает, мотор крутиться? Подкинь другой адаптер (БП)
hostel419
20-09-2010 11:02
Dedushka, ЖД работает, все жужит нормально. Эксперементировал садить ЖД на другой блок. Результата нет.
Регистратор на МП DVB-Jn03-16a, есть также контроллер USB 2.0 to SATA. GL 830
serg2867
20-09-2010 22:06
А все таки питание пробовал менять?
Я так и не понял из ответа.
Или ты пробовал винт на другом регистраторе такой же модели? Диск заработал на нем или нет?
elman
21-09-2010 14:21
У меня был в гарантийном ремонте с аналогичным дефектом DVR2004T, В документе было написано замена м/сх памяти 24с16 (возможно перепрошивка её) Ещё одна из болячек это кварц 32768 и микросхема рядом с ним, маркировку не помню.
hostel419
28-09-2010 13:26
serg2867, питание менял, но проблема не исчезает. Дело не в питании.
У меня два таких новых, и у них одна и таже проблема.
Dedushka
Гость 83.170.*.*
28-09-2010 14:24
hostel419, фотку платы выложи
serg2867
30-09-2010 11:52
Винты как я понял не работают ни на одном регистраторе. Посмотри что бы на винте была установлена перемычка на мастер (если она конечно есть), есть вариант что регистратор пытается отформатировать диск, в таком случае форматирование может занят минут 10 - 15, попробуй подождать. Еще вариант попробуй сам отформатировать винт в формате fat только не быстрым форматированием, а полным. Иногда это мне помогало.
Casper
30-09-2010 12:19
serg2867 писал:
не поможит. там свой формат.
hostel419,
если регистратор видит винт, значит можешь зайти в настройки.
попробуй ТАМ форматнуть. и еще какая емкость винтов? Регистратор может не поддерживает большую емкость? китайцы много чего могут написать.
hostel419
05-10-2010 10:54
Dedushka, фото выложу попозже (фотика нормального сейчас нет).
Мне кажется что дела в прошивке, как говорил elman. С винтами пробовал разные фокусы, сиагэйт 80 и 500, самсунг 80, вестерн диджитал 350 (интерфейс сата).
Отформатировать с помощью регистратора тоже не возможно, т.к. при загрузке он показывает модель винчестера, дальше думает и потом выводит квадраты, при этом ни кнопки ни пульт ДУ не работают(в меню войти невозможно), нет нумерации кватратов, системного времени. Видео входы работают, т.е. сигналы с камер показывает без рывков, все в нормальном режиме.
При загрузке нажимал 10 раз кнопку паузу. Сбрасывалс я на заводские, но безтолку.
Если это даже дело в прошивке, то где ее можно взять? У двух одинаковых одна болячка
Allexsuss
07-10-2010 20:10
Casper писал:
А известно что там за формат?
И можно-ли компом в этом формате отформатировать?
Просто принесли регистратор с такой-же неисправностью, с винтом зависает на стадии загрузки системы, (полосы на экране) а без винта система загружается. Хотелось поднять винчестер, но вот этот загадочный формат...
Casper
08-10-2010 04:43
Allexsuss писал:
не знаю, комп видит тока диск.
вот история не большая -
Клиент хотел поставить винт бОльшей емкости, но регистратор не понимает его и трудиться не хотел.
я поставил винт свой меньшей, такая же лабуда.
Снял винт с регистратора родной, поставил на комп, комп видит его и всё, пока не создал диск и не форматнул.
Ставлю в регистратор. повторилось - винт не понимает, видео не пишиться. - Загрустил я тут.
Инструкция на китайском, благо были картинки на английском. Зашел в меню, нашел форматировать (пароль 0000 или 00000 - по умолчанию), 15-20 сек, и винт начал трудиться.
Поставил новый, проделал те же операции - норма.
поставил опять винт с регистратора на комп - комп видит его и всё по кругу улыбка
Allexsuss
08-10-2010 10:10
Casper писал:
Спасибо за информацию попробую повторить эксперимент, сейчас под рукой нет компа с сериал-атой, побежал искать... улыбка
Allexsuss
08-10-2010 20:21
Попробовал, и о чудо!
Компьютер тоже завис!
Причем на стадии автодетекта хардов.
Очень долго не мог зайти в биос (при нажатии del) через 10 мин. зашел, в биосе хард с регистратора не отображается кабель менял, в другой разъем втыкал, не видит комп. харда и все тут.
Casper
09-10-2010 16:30
Allexsuss,
отключи свои винты, подключи тока от регистратора.
биос все равно должен увидеть. потом загрузись с мультизагрузочного диска, где есть акроникс.
и попробуй создать диск и форматнуть.
Виктор_А_Н
09-10-2010 16:43
Casper, Allexsuss, вы не чувствуете, что вас уже куда-то несёт? Как, по-вашему, регистраторами пользуются люди далёкие от техники? А, ведь, пользуются.
Allexsuss
09-10-2010 17:03
Casper писал:
В упор не видет комп. но чувствуется что очень старается, уж дюже долго процесс определения идет.
Тут либо плата на HDD крякнула либо служебные области на диске (которые винт использует сам для себя).
Виктор_А_Н писал:
Да в роде в рамках ремонта разговор..
Виктор_А_Н писал:
Пользуются охранники как правило... они не далекие от техники конечно-же, просто не ремонтируют ее почему то.. не хотят наверное Нет
Casper
09-10-2010 17:18
Виктор_А_Н писал:
все подключается и настраивается на фирме, или кто ставит и знает как ЭТО все трудится.
или кто блюдит. а дальше шаг влево шаг вправо - кричат - не работает, не пишиться, и тд.
serg2867
11-10-2010 19:53
Винт с регистратора по началу комп и не может увидеть, там совсем другой формат, и в зависимости от фирмы производителя регистраторов они отличаются. Смысл в моем совете отформатировать винт в обнаружении сбойных секторов, и сбоев в служебных областях. Примерно в половине случаев это помогает.
Allexsuss
11-10-2010 20:26
serg2867 писал:
Но в Биос-е то должен винт отображаться ?! (не смотря на другой формат...)
Dedushka
Гость 195.93.*.*
11-10-2010 20:59
hostel419, . Юзер мануал на регистратор есть? Смотри таблицу совместимости оборудования. как то DVR и HDD.
hostel419
19-10-2010 16:01
Как оказалось проблема с форматом файловой. Отформатировал винты с помощью PARTIZAN CDH-34S, переставил и все гуд. Началась все с того что форматировал с помощью DVR-32824S переставлял на D2004FE и все равно не работал.
Список форумов» Системы безопасности» Видеорегистратор D2004FE зависает с HDD
  • Видеорегистратор 7316HC зависает при загрузке
  • Видеорегистратор SEDVR-6304S зависает при web-авторизации
  • Как обмануть видеорегистратор HDD
  • видеорегистратор dvr 32824s
  • Видеорегистратор GF-DV0402
