Ремонт усилителя D-класса Soundstream Tarantula TX1.2600D
maxsinner82
22-01-2013 14:19
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имеется в наличии данное устройство. Попало в руки спаленое, но под пломбами.
Вскрытие показало сгоревшие полевики и диодную сборку ИБП.
Предыдущий хозяин сказал, что причина поломки большая просадка напряжения в его авто.
После было принято решение заменить все полевики в ибп, так как была большая вероятность нагрузочного удара по ним (в нескольких буквально рассыпались корпуса).
Александр439
23-01-2013 11:39
Готов выложить подробную недостающую информацию ввиде фото, замеров или каких нибудь схемных зарисовок.
ну и кто не даёт? шок За тебя отремонтировать? гы-гы
maxsinner82
23-01-2013 22:22
На входе стоит плата modu1, на выходе modu2 и modu3:
jurij+
Гость 46.109.*.*
23-01-2013 22:54
Куда доходит НЧ сигнал,и где он теряется?
Александр439
24-01-2013 10:01
maxsinner82, что за транзисторы выкусил,ни чего же толком не разобрать на фото. недовольство, огорчение
maxsinner82
24-01-2013 10:20
Выкушены половина IRF640N ИБП. Лежат на замену IRFZ48N.
Прохождение сигнала буду смотреть чуть позже - забиру осцил к выходным.
Все 3шт для modu1/2/3 78M05 проверил
Что все-таки modu2/3, могут этобыть драйверы ИБП?
jurij+
Гость 46.109.*.*
24-01-2013 14:07
Ничег не напутал?
В БП преобразователях не применялись IRF640N
В качестве выходных ключей да.
maxsinner82 писал:
Вот тогда можно о чем то разговаривать.
А пока не очем.
maxsinner82
24-01-2013 14:50
Вы совершенно правы irf640n стоят в выходном каскаде - 16 шт.
maxsinner82
26-01-2013 20:14
Не доглядел - на выходе +65 В постоянки. Может быть из-за пробоя быстрого диода FMG22S?
P.S. Выходные транзюки по стороне +65В проверял.
Если кто-нибудь ткнет носом в схемотехнику усила класса D буду признателен.
jurij+
Гость 46.109.*.*
26-01-2013 23:24
Изучай.
maxsinner82
10-02-2013 12:59
С постоянкой справился - был пробит один irf640n и рядом резистор затвора соседнего транзистора, отсюда был перекос.
Сейчас +1,1 В постоянки на выходе. При подаче синуса на вход - растет постоянка на выходе до +65В.
maxsinner82
12-02-2013 15:45
Сделал такие замеры:
Вход1:
Вход2:
modu1pin1
Pin4 -12в; Pin5 +12в
modu2pin2
modu2pin3
modu3pin2
затвор1
затвор2
выход
maxsinner82
13-02-2013 14:46
Выпаял модулятор modu1
Pin1 - входной сигнал (крутилки посредине, вход усилителя 50 Гц)
До этого было так
Я так понимаю в нем и есть неисправность, поправте если неправ.
maxsinner82
24-02-2013 00:56
Пациент оживлен. Были заменены выходные транзисторы IRF640N, диод выпрямителя БП FMG22S, несколько транзисторов БП и м/с TL074 предварительного усиления.
Причиной, вероятно, было низкое питающее напряжение. Штатная защита работает от 8,5 В. В таком режиме драйверы могут не успеть закрыть выходные транзисторы, что приведет к сквозному току через них. В планах доработка драйверов и установка защиты от постоянного напряжения на выходе.
Один интересный момент - на основе этого усилителя разработан Kicx QS1.1000! Отличие лишь в том, что в киксе входная плата выполнена отдельно.
puss5
26-02-2013 17:01
достойная машинка!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ремонт усилителя D-класса Soundstream Tarantula TX1.2600D
  • ремонт усилителя
  • ремонт усилителя
  • Ремонт усилителя Электроника ЭФ-017-стерео
  • Ремонт усилителя SONY TA-N9000ES
  • Ремонт усилителя Kicker KX 1200.1
