shei Участник Сообщения: 160
При вкл питания точка мигает питальным светодиобдом след образом: 2 сек светит, 5 сек не светит потом котортки миг, и дальше по кругу. В момент короткого мига в терминал выплевывает мусор из двух спецсимволов.
Прочитал порядком тем как восстанавливать перегружающиеся точки но у меня проблема - в терминале бредятина. Терминал правильный, на мах232. Им же смотрю что выдают в терминал жесткие диски - то есть он работает исправно.
Раньше ни разу точками не занимался, просто седня воскресенье, выходной, вот в охотку достал из ящика этот девайс, год уже там мусторится.
Всем спасибо, вдруг кто что подскажет ))
Добавлено 07-12-2008 12:42
вот тут то каким образом я в её терминал смотрел один к одному
http://www.infarct.nm.ru/ap2100-repair.htm |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1382
для начала сделай ей сброс, а потом попробуй зайди через веб интерфейс
я надеюсь уже есть прога =APM_by_Acowa=
с ее помощью посмотри IP точки и маску , а потом лезь в нее через терминал
Добавлено 07.12.2008 19:26
попробуй еще вот так
пуск- выполнить---telnet 100.111.111.111
ввод логина ---admin
пароль ---
------------------alpha
------------------sdd21234
для удаления старой прошивки смотрим файлы командой -ls
удаляем все файлы кроме backup и art командой -rm (rm file)
в конце делаем reboot
заходим через браузер и заливаем новую прошивку!!! |
| IZVRAT писал: | для начала сделай ей сброс, а потом попробуй зайди через веб интерфейс
Возможно я вобще ни чего не понимаю в инициализации любых девайсов на микроконтроллерах но мне представляется процедура следующая. Подается питание. Контролер глядит на свою фирмварь и грузит ее, а что при этом происходит показывает в терминале, то есть в порт на плате точки где есть Rx Tx и Gnd. Где лежит варь я не знаю. Дальше он лезет на флеху и грузит эти файлы котоыре правятся уже через веб-интрфейс, прошиваются с фтп и проч.
Так вот. В треминале бредятина, точка не знает кто она такая и пишет мусор, до любых других интерфейсов дела не доходит. она перегружается раз в 7 секунд. Комп её не видит через лан поскольку она своего лана сама не знает.
Где тут везде я не прав поправьте пожалуйста.
Добавлено 08-12-2008 13:08
Если держу нажатой кнопку ресет сзади точки то индикатор питания светится постоянно и раз в полминуты выключается и включается. В терминале при этом вылетает 0 (ноль). И так по кругу. Отпускаю ресет и всё как было. |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
Вся проблема в том, что D-Link "свято хранит" тайну своих прошивок и доступ к ним имеют только в АСЦ. Зато, перепрошивка в АСЦ бесплатная. Рекомендую посетить ближайший. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
JohnK, эт я в курсе.
Действительно, есть на FTP-сервере D-Link прошивки для оборудования. Только вот одна проблемка... Это только часть прошивок, которая может и не подойти для современного оборудования. Я уже не раз сталкивался с абсолютно мертвым ADSL оборудованием, которое угробили "спецы" Волгателекома, пытаясь его настроить. Дело всегда кончалось поездкой в АСЦ. Там за 5-10 мин. заливалась прошива, подходящая именно для этой модификации оборудования. На все мои попытки получить доступ к полному FTP-серверу, мне аккуратно объясняли, что это только для АСЦ. Если у кого "случайно" окажется сервисный пароль для входа на FTP-сервер D-Link, киньте в личку, буду очень признателен.
P.S. Да, вот что забыл сказать. На русскоязычных FTP, как правило, мало инфы. Её куда как больше на ftp://ftp.d-link.com/Wireless/dwl2100AP/Firmware/ и ftp://ftp.d-link.com/Wireless/. |
@Demius@ Гость 85.192.*.*
Nikolay_S, ну адсл можно через адам спокойно реанимировать а вот с точками не получиться так как там нету такойже системы как и в адсл. |
shei, имея столь подробное описание перепрошивки (http://www.infarct.nm.ru/ap2100-repair.htm), Вы просто обязаны ее туда затолкнуть!
Проблема "бредятины" терминала - это, скорее всего, проблема "компьютерного железа" и ОС. Я заметил такую штуку, не все проги, работающие с COM-портом корректно работают в W-XP на некоторых компах. Скорее всего, это связано с программной эмуляцией порта на современных мамках. У меня стоит третий пень с мамкой MSI MS6137 и ОС W-XP HE. С COM-портами никогда никаких проблем не было, а вот коллеги частенько жалуются: то программатор не работает, то внешнее оборудование...
Удачи |
| Nikolay_S писал: | shei, имея столь подробное описание перепрошивки (http://www.infarct.nm.ru/ap2100-repair.htm), Вы просто обязаны ее туда затолкнуть!
Удачи |
увидев в терминале мусор разумеется первым делом я подумал что либо протокол не праильно настроен у меня либо кабель косячит. Тогда я взял с полки сигейт, подцепил тут же к терминалу, подал на винт питанеи и увидел тут же и версию вари и обьем и дату прошивки и какие головы зацеплены - всё что положено. Терминалка исправная, настройки порта те же самые что и для ТД один в один, это дефолт для таких вещей. Дело не в оси не в маме не в кабеле - дело в ТД. Спасибо. )) |
Nikolay_S, Судя по приведеной ссылке на D-Link-овский импортный FTP, там как раз меньше прош и вес их меньше, не думаю что D-Link будет скрывать инфу, иначе бы даже в эти разделы не было-бы доступа, ведь Service Manual-ами они не разбрасываются, а вот обновление ПО всегда пожалуйста, и пользовательские инструкции тоже. | @Demius@ писал: | | ну адсл можно через адам | Что есть Адам?
| Nikolay_S писал: | | Я заметил такую штуку, не все проги, работающие с COM-портом корректно работают в W-XP | Быстрее связано с некоторыми типами Мамок и софта. |
тогда тебе только програматор поможет |
| IZVRAT писал: | | тогда тебе только програматор поможет |
отличная идея )))
тока вопрос в том где взять прошивку, тот образ который лежит во флехе? И попутный вопрос - все вари и процедуры начальной инициализации лежат во флехе или ещё есть какаято маска в контроллере? |
Chernduh Участник Сообщения: 50
1.Перебери скорости ком порта.
2. Версия железа(на платенаписана)? По разному подключаются .
Уже кучку реанимировал таким способом, но хватает на месяца 2-3 потом та же картина. |
| shei писал: | | IZVRAT писал: | | тогда тебе только програматор поможет |
отличная идея )))
там бут целый должен быть необходимо только удалить лишний мусор, а прошивка вроде лежала в ссылке, что ты давал
Добавлено 13.12.2008 02:45
а прошивку потом зальешь через веб интерфейс |
gnz42 Новичок Сообщения: 2
shei, скажи у тебя с точкой всё получилось? У меня та же проблема с мусором в терминале, а отчего отталкиваться не знаю. |
unza Участник Сообщения: 141
shei, попробуй запитать свой терминальный адаптер на макс 232 от отдельного источника +5В. |
gnz42, создай новую тему, а вобще проблема изжеваная- в инете все есть |
