D-Link`и... DSL-2600U переделать в DSL-2650U.Реально???
manik.76
03-07-2013 15:53
Имеется сей роутер DSL-2600U
P/N RSL2600UEBRUFC1
H/W Ver. C1
F/W Ver RU_1.01
Вскрыл, посмотрел, на плате присутствует место для USB.
Вот и думаю а какие аналоги есть у данного роутера, и зачем есть USB?
Системный это разъем или все же на этой базе есть какой-то роутер с USB???
Может кто знает, подскажите.
Нужно сие чтоб подцепить USB 3G модем, денег просто платить не охота, да и приложить можно руки.
Почему заинтересовался?
Года 4 назад прошивал сотовые, из менее в более прокачаные (например было такое: с50 в с55, и появлялся GPRS модем), вот может думаю и тут можно.
Сильно не пинайте, хочется решить сей вопрос, может кому тоже интересно будет.
Заранее благодарю за ответы. Спасибо за участие.
myth
03-07-2013 16:31
Сравни железо обоих роутеров.... и если одинаковое-программатор в руки...
manik.76
03-07-2013 17:43
BCM6338
ADSL2+ Router Solution
The BCM6338 combines an ADSL2+ transceiver and analog front end (AFE) with a high-performance MIPS32 CPU, a 10/100 Ethernet interface, and a USB 1.1 interface into a single high-performance, cost-effective monolithic device. The ADSL2+ transceiver delivers 29 Mbps downstream and 3 Mbps upstream, dual-latency framing, and embedded operations channels for remote management of the customer premises equipment (CPE).
The 280DMIPS CMT™ CPU and supplied software control the ADSL2+ modem, perform wire-speed bridging and routing between the wide area network (WAN) and local area network (LAN) interfaces, and support custom application development with industry-standard EJTAG debuggers, toolchains, and development environments.
Радует что есть поддержка USB напрямую процессором, но ревизии 1.1, есть смысл далее развивать все это, или проще новый взять роутер какой нибудь...
Генчик
Гость 92.231.*.*
03-07-2013 18:15
manik.76 писал:
manik.76, или проще.
CYB
03-07-2013 20:35
А на кой подцеплять к этому прибору 3G модем, если есть ADSL2+? У модема скорость явно пониже будет, а при большой загрузке сети вообще никакая. По-моему стоимость этих гаджетов как-то мало предполагает их модернизацию, всегда проще другой купить.
p.Orest
03-07-2013 23:49
"DSL-2600U переделать в DSL-2650U.Реально???"
Вопрос ? - а єто от жадности (и при таких то ценах на D-Link`и) , или желание внести новую лепту в техническое хакерство ухмылка
myth
06-07-2013 12:31
Интерес-такая штука....
Porter
06-07-2013 13:11
А ниче, что 2600 однопортовый а 2650 4 портовый?
myth
06-07-2013 14:32
и?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» D-Link`и... DSL-2600U переделать в DSL-2650U.Реально???
  • D-link dsl-2600u (rev c4) завален загрузчик
  • Схема роутерa D-Link DSL-2600U
  • Как переделать: Мыша PS переделать на Мышу COM
  • DSL 2600u после перенапряжения
  • Приходиться перезагружать роутер DSL-2600U
