Sander Заземление Сообщения: 2062
Чем лучше заменить?
Светится диод жёлтым постоянно по питанию.
Он у меня уже лет 13 висел работал.От верёвки интернет работает без проблем.
Или другой взять?
Провайдер сказал что он им не принадлежит, а той фирме что раньше была . Они же могут только другой предложить
в аренду 5 евро в месяц..... я спросил, а что он у вас из золота сделан?
Если я возьму такой же с рук, он должен у меня пойти? |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4123
Sander, на 99% попухли емкости во вторичных питаниях, и/или слетела прошивка.
Если брать другой, то естественно пойдет. Единственно, если авторизация по МАС, то нужно клонировать, или сменить привязку у провайдера. |
rommy Участник Сообщения: 5358
| Sander писал: | | Если я возьму такой же с рук, он должен у меня пойти? |
а где гарантия что он долго поработает?лучше свой вскрыть.
что делать выше написали. |
rumata64 Участник Сообщения: 1361
Sander, проверь БП ЗАМЕНОЙ. Вай-фай может не работать из-за нехватки мощности. И, как сказал o_l_e_g, проверь в старом БП и в самом роутере кондёры. На замену, если покупать, советую шота типа TP-LINK TL-WR940N или TP-LINK Archer C20 (этот покруче, быстрее и 2 диапазона). |
| rumata64 писал: | | проверь БП ЗАМЕНОЙ |
в германиях бп новый будет по цене роутера.хотя можо от лабораторного включить.
так что лучше разобрать или бп проверить под нагрузкой. |
rommy, ну Сандер же не в пустыне живет, и не мальчик, неужто не догадается найти "на попробовать" БП 12В 0,5-1А, или запитаться от ЛБП? Заработает роутер как положено - коли БП, вскрывай тело и стриги кондёры; не задышит - беги в магазин за новым! Элементарно, Ватсон!  |
Кондёры, как будто вчера только поставили! Проверил сразу и БП и питание.
Уже заказал другой, за 10 евр.
Этот не пойдёт-уже по разному пробовал.А шить....может и есть резон, но люди говорят-бестолку.
Добавлено 28.04.2018 21:01
rumata64, питание, к стати 5В. х 2А. |
KVI Участник Сообщения: 1698
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6011
| KVI писал: | | 615? - отпусти его с миром. Он свое отслужил |
Эт ещё почему? Пусть дальше пашет.  |
Оцените тенденцию. Форум ремонтников. Сломалось бля...
-Ну на, мил человек, тебе диагноз, рекомендации и прошивку, работы на 15 минут с перекурами.
-Не, ну его... новый куплю. (только денег жалко)
o_l_e_g, Если время будет, поиграюсь.
Но прошивки нет.
Тут дело время. Мне, к примеру, не так важно, но жене каждый день нужен инет.
Поэтому очерёдность такая- сперва куплю 10 евр. не стоят того.
А потом между делом проверю. Нет так выброшу.
Я ведь прежде чем тему задать, прозондировал обстановку от более продвинутых.
везде пишут- с таким диагнозом-труп.
Зачем на грабли наступать?
Но найду прошивку проверю. |
| Sander писал: |
Sander,ты вообще читаешь, что пишут, по ссылкам ходишь? mr.vai, четырьмя постами выше выложил всё по ремонту железки, и прошивки в тч.  |
до чего буржуи людей довели
Добавлено 29-04-2018 13:52
кварц сначала подмени мож и шить не придётся |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 2146
Если мультик и терменвокс не сделал, то отремонтируй хоть то, что сделал кто-то и оно работает/работало.
Добавлено 29-04-2018 14:09
Sander, только очень осторожно и не отвлекайся, а то ты в брелке вопросами замучаешь. |
| Sander писал: | | rumata64, питание, к стати 5В. х 2А. |
"Комплект поставки:
Маршрутизатор
Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)"(С)
http://www.dlink.ru/ru/products/5/2067_b.html
Этих "Дирлиньков" было несколько ревизий  |
mr.vai, Я пока смотрю, потом и кварц проверю.
Про него я даже не подумал, надо проверить генерацию.
rumata64, 5В даже на корпусе написано.
Не знаю почему в тех. д.12В. стоит.
Хотя конденсаторы на входе стоят на 35В. странновато.... |
Невский Гость 185.3.*.*
Тоже когда то мучил один.
Но ему то ли прошивка не пошла, то ли питание,
Из камня через дырочку вышел волшебный дым и всё начало греться, тогда я понял : Это ему точно всё.
Но я сделал все что мог. |
Нигде ничего не греется. Напруги в норме.
Час пойду кварц на генерацию проверю. |
И пульсации по питанию посмотри. |
Под экраном,
60° греется камень. генерации нет- мусорка. |
А кварц исправный ставил? |
там не все выводы из четырёх одинаковы полезны .
засинхруй от сигналов точного времени щас как раз начинают использовать пульсары в соседних галактиках взамен атомным...
mr.vai, Эти вывода я и мерил, по диагонали.
Владимир Анатольевич, если найду поставлю. Но сильно греется микросхема и моментально. |
Jibuzz Предупреждений: 2 Сообщения: 209
Проц там и в обычном режиме греется будь здоров. Я обычно смотрю "жизнь" на флешке, у некоторых особо дерьмовых девайсов кварц иногда затыкается от щупа ослика. А по хорошему - выкинуть! У самого 615-й, задрал цуко виснуть, хотя ему пол года от роду. А ещё у дурлинков вечно куча ревизий и прошивок, выискивать наименее глючную тот ещё геморрой. |
У меня у самого был 615 Е4 - ну его нафиг - постоянные глюки. Сначала на зухеля поменял, а потом (зухеля поставил дочери в квартиру) себе купил Асус N14U. Прошил падавановсой версией и забыл про него. Он просто работает. |
Да дурлинки все такие. До этого был 320-й, тоже глюкодром. А управляемые свичи, совсем не дешевые, в которых массово опухают кондеры, это нормально? |
LH Участник Сообщения: 1533
| KVI писал: | 615? - отпусти его с миром. Он свое отслужил.
Асус с падавановской прошивкой вполне для дома сгодится. У меня N14U трудится без нареканий. Есть и понавороченее и попроще. |
Ну прям с языка снял!
Сам недавно купил новый роутер вместо того чтобы старый ZYXEL ремонтировать. Не, потом я его восстановил, но в любом случае иногда нужно старое на новое менять.
ASUS N12, N14 - "дешево и сердито!". У нескольких знакомых работают годами уже. Себе купил ASUS RT-AC750 , по сути дела это тож самое что N12 и N14 только с диапазоном 5ГГц. Как оказалось для меня смысла в этом никакого ))) |
KVI, Заинтересовался уже.
Действительно дёшево и сердито.
Вопрос только, с перепрошивкой-"падаван".
-Какая там микросхема прошивается? (В смысле подходит ли мой программатор для неё).
-Для забугоръя, это тоже работает-прошивка. В смысле официальности.
Закажу на ибее сейчас. |
KVI, мне то не нужна.
Но у нас "правовое поле" может не понять стремление клиента.
Цена вопроса может на пару прядков опередить цену девайса.
Глянул ссылки и вижу что надо начинать с изучения сленга....
типа-веб морда роутера, |
Сплит Участник Сообщения: 5038
Sander, Да купи ты себе | Цитата: | | TP-LINK TL-WR940N | и успокойся наконец!  |
