47-GrAnd-74 Новичок Сообщения: 5
Всем добрый день!
Сразу к делу. После перенапряжения сети 220В дома отказал указанный агрегат. Вскрытие показало - сгорел предохранитель, силовой ключ Q1 и сборка D7, ну и еще три ЧИП резистора обвеса ШИМа. Заменил на детали из другого трупика (исправные), правда транзистор поставил вроде как аналог P0460ATF, в надежде что ШИМ живой. Но ... не фартонуло, блок питания не запустился.
ШИМ родной не смог найти, стоит вот какой - SOT-26 на корпусе KqP 31 - порыв в Тырнете определил, что это LD7531. В магазе предложили аналог SG6848T1.
Поставил - не работает, напряжения все плавают - ничё не понятно. Нарисовал схемку - прикладываю.
Схема какая-то не стандартная. Может кто-нибудь пояснить смысл цепи R15, R17, C4 на вывод 5 - VDD ШИМ контроллера (выделена красным). Как это умудрились запитать ШИМ переменкой, да еще и электролит туда влупить?
С нетерпением жду светлые головы... |
Salomon_A Участник Сообщения: 444
неверно нарисовал, проверь еще раз.
правильно в маг. предположили. 'это SG5848
Добавлено 10-12-2014 14:39
| 47-GrAnd-74 писал: |
Поставил - не работает, напряжения все плавают - ничё не понятно. |
проверке подлежат вторичные цепи питания, также R6, и 390 ом. к 4 выв. ШИМ (если имеется).
не выполняются условия запуска шим, подробности описаны в дате на имс.
первопричиной может быть повышенное значение ESR, или потеря емкости С4.--- заменить на новый. |
Да нет, 100 раз проверил. Прикрепляю фото печатной платы...
R1 - да тоже был сгоревшим, заменил. R6 - это R18 на моей схеме, равен 390 Ом - был целым. Конденсатор C4 по замерам 11мкФ, ESR=0,9.
Но вопрос о нестандартной схеме открыт , на прилагаемом фот четко видно, что резисторы R15 и R17 идут прямо от входного дросселя, зацепляя третью ногу диодного моста... |
ПАВЛИК 22 Новичок Сообщения: 80
47-GrAnd-74, На 5 ноге сколь вольт D6, R5 3.3 и U2,U3,С1 как поживают? |
все правильно, значит шим получает U для старта от однополупериодного сетевого выпрямителя (1 диод моста). бывает и такое включение. |
дак я же говорю что цепь питания при старте ШИМа включена перед диодным мостом
прямо за шумоподавляющим дрочелем. А других диодов на входе нет |
попробуй установить R7 26к. вместо 96к |
uam Участник Сообщения: 1629
Нагрузи БП. Он уже починенный. |
Trimod Участник Сообщения: 293
47-GrAnd-74, как смог нарисовал Вам путь тока при положительной полуволне. При отрицательной диоды закрыты - тока нет. |
Нашел исправный блок питания и сравнил напряжения в некоторых точках:
1. Выходное напряжение: исправный - 12,2В; ремонтируемый - 18,7В.
2. 5-ый вывод ШИМ: 13,4В; 23В.
3. Коллектор оптопары(2-ой вывод ШИМ): 0,95В; 4,4В.
4. Управляющий вывод U3: 2,48В, 2,6В.
5. Вывод R15 с высокой стороны в обоих случаях порядка 103-106В.
Оптопара вроде как живая, диод звонится как положена, транзистор в обе стороны не звонится. U3 менял - не помогло.
Неужели трансформатор погорел???
Добавлено 11-12-2014 09:31
Trimod,
Спасибо, теперь понял как и что  |
Michael666 анархист Сообщения: 2488
Трансформатор не погорел , а вот оптопару неплохо б попробовать сменить . |
Michael666,
Вы правы, оптопара-то оказалась с изъяном. Во блин... столько мучался... Всем спасибо, вопрос решен.  |
| 47-GrAnd-74 писал: | | 3. Коллектор оптопары(2-ой вывод ШИМ): 0,95В; 4,4В. |
Вы сами неисправность нашли , только смотрели да не увидели .  |
