dimahar Участник Сообщения: 44
Изучив схему и конфу пришел к выводу - чтобы CPU включил multy
надо установить MSP поддерживающий никам - по схеме 3410,3411G
установить перемычку на 23 ноге .Действия : ставлю MSP 3451G
по даташиту тоже что 3411, только стандарты все какие возможны
В меню настройки появился выбор :
avtomatic,FM 5.5 nicam,FM 6.0,AM 6.5 негатив
в меню автопоиска появился
поиск по частоте ,поиск по каналам
Звука нет ,при автопоиске норовит включить АМ 6.5 негатив ,при
avtomatic звука тоже нет ,вопрос :какого хрена нет FM 6.5 ?
на схеме ясно указано -standart B/G,I,D/K,K' .Может виновата прошивка - у меня версия 515-08(в 27с512) .Я так думаю неверно программируется MSP субадрес 10 регистр 00 30 бит приоритета AM/FM (в сторону АМ) при автомате .А может надо MSP 3410С/B
дело в том что у них нет режима автоопределения стандарта и все будет ок! Вообще то идея была дурить проц во время определения
типа MSP - давать ему идентификатор 3410 при установленном 3400 ) У кого есть PORT3 ? внесите ясность каким образом проц узнает тип MSP (имхо адрес 1F) Что примечательно - после перевода
назад в no multy сохранился поиск по частоте -тоесть проблема сетки D/K решена !! (на звук можно и 1-контур) и стандарт на найденых каналах сохранился ,кто знает может вписать в нужные ячейки другое число и звук 6.5 на месте ! |
Жека Чан Участник Сообщения: 55
У-у-у! Братан ! А может тебе в Академию Наук обратиться ? Извини, ты наверное сайт перепутал ? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7919
dimahar, ты лучше найди, как Автопоиск отключить? Звук включить вообще нет проблем, на каждом канале отдельно, без всяких замен, перемычек и "контуров". Вот только автопоиск его потом выключает. Для этого на последних каналах повторял настройку первых местных (на всякий случай) и грозил пальцем клиенту. Его проблемы если забыл, тем более, что не только "тупые американцы" (Задорнова вчера смотрел), но и наши уже вызывают настроить ТВ на шасси 730-777 (автоопределение стандартов, авто и ручной поиск). Прошивочку кинь в тему, да не забудь нормальную анотацию прицепить. Тип ТДКС, ШИМ и кадровая в анотации нужна только ....  |
tik Участник Сообщения: 418
dimahar, зачем ты ставишь перемычку на 23 ногу, это активация стандарта L . Поэтому и нет FM 6.5 |
ФАРТ ,ты лучше скажи какое значение и в какие ячейки вписывать , tic - без перемычки на 23 ноге нет multy ! |
dimahar, я ставил перемычку на 23 ноге на телевизорах из Франции. АМ из меню пропадало, но появлялось в замен FM 6.5. Шасси CUC2030. Это факт в котором я лично убедился. Телевизоры CUC2051 встречал с ДК, но L в меню не было. Если в телевизор с ДК вставить прошивку без ДК, то при поиске ДК открываеться. Перепрошивка памяти в твоем варианте до первого автопоиска, зачем тогда MSP менять. Я в мультисистемном отключал шину от MSP - в меню ДК было при включении. Есть еще какой-то фактор для процессора, кроме MSP. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
dimahar, А может не мудрить! А поставить назад старую - добрую MSP3410? А? |
Tolik_ Участник Сообщения: 535
Вчера попался UNIVERSUM на шасси CUC2030. Звук естественно ихний 5,5. Поставил MSP3451G A1. В меню настройки появился стандарт, но вручную изменить его нельзя. Хотя при этом телевизор в автомате настраивается нормально и 100% определяет стандарт звука DK. Перемичек никаких не трогал, просто тупо заменил MSP.
Вернул назад MSP3401G A2 - звук DK есть, в ручной настройке тоже звук определяется нормально и перестроить канал можно. Остается только злополучный пункт АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ. В который как ни крути всеравно рано или позно вляпаются. ОСТАВИЛ MSP3451 воизбежании потом "несчастных случаев" с автонастройкой.
Поэтому для включения звука есть 2 варианта:
1 - поставить MSP3415 или 3451 (к сожалению в продаже их на сегодняшний день не найти, единственный вариант - с разборки)
2 - сделать "дурилку" на PICe которая при включении аппарата, проверяла значения ячеек и если был случайно активирован автопоиск вносила заново туда значения для DK, в противном случае она просто пассивно будет висеть. |
Tolik Кончилось тем что поставил 3410 ,все стандарты есть ,с автопоиском проблем нет
Какие ячейки менять нашел ,адреса 07h-0Ch-11h... и так далее с такимже шагом ,значения 05h=FM5.5 A2-stereo, 03h=FM6.5 A2-stereo . пин 23 действительно влияет на АМ/FM |
