Тройной D триггер?
vlade
Ярый
10-04-2011 14:15
Может есть такой в природе?
Делаю одну приблуду, делитель на 4. А третий нужен для блокировки счёта. Из существующих в природе триггеров наиболее подходящий К561ТМ2, но мне не хоцца ставить два корпуса. Может быть кто-нибудь встречал три или более D триггера в одном?
o_l_e_g
10-04-2011 14:29
Что мешает использовать готовый бинарный счетчик, с выводами блокировок?
vlade
Ярый
10-04-2011 14:40
Блокировать надо подачей одного импульса вручную и до снятия напряжения питания. Мне причудилось что наиболее приемлем для этого дополнительный триггер. Я мог бы использовать К561ИЕ16, но и туда нужен для блокировки ещё один корпус. Главное в теме
vlade писал:
o_l_e_g
10-04-2011 15:24
Ну смотри шиты на CD4042, 4043, 4044, 40174, 40175...
vlade
Ярый
10-04-2011 15:52
o_l_e_g, спасибо. Разбираюсь.
EvgeniS
10-04-2011 17:40
vlade писал:
vlade писал:
любой счетчик способный досчитать до 4 + асинхронный сброс. Это когда с выхода нужного, заводится сигнал на сброс. После каждого счета до 4-х счетчик сбрасывается и начинает считать заново. ( для случая когда счетчик более ёмкий, чем нужно.)
П.С. Два триггера и так делят на 4 без всяких ухищрений
vlade
Ярый
10-04-2011 17:58
EvgeniS, ты пропустил
vlade писал:
третий(триггер) нужен для блокировки счёта.
Счётчик не должен считать всегда. Если он досчитает до 4-х, то система выключится. А это нежелательно. Но д.б. контроль чтобы при несанкционированном запуске система выключалась.
EvgeniS
10-04-2011 18:13
vlade, 561ТМ3 - четыре д-триггера
pavel-pervomaysk
Your editor
10-04-2011 18:18
EvgeniS, ага, только с общим тактированием.
slav0n
10-04-2011 20:06
vlade писал:
то есть когда левый непериодический импульс в тактировании проскакивает? можт на этом сыграть?
Немцов
Гость 94.41.*.*
10-04-2011 20:41
561ИЕ10
Владимир Анатольевич
11-04-2011 01:51
Триггеры только КМОП? Или ТТЛ подойдут?
vlade
Ярый
11-04-2011 02:04
Спасибо всем. Разборки продолжаются.
Владимир Анатольевич, Питание 12v.
KleoM
11-04-2011 09:29
Если мне не изменяет память, 4-х автономных D триггеров (по типу ТМ2) в одном корпусе не существует...
Виктор_А_Н
11-04-2011 10:26
зато в корпусе, меньшем, чем ТМ2, существуют программируемые контроллеры, которым даже перемычки не нужны, которыми придётся обвешивать ТМ2 и подобные подшучивать, дразнить
11-04-2011 10:45
vlade, поиск ничего путного не даёт.
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?familyId=256 ...
зато у ТТЛ есть ТМ5/7, которые можно использовать как тройной.
Только очень интересно, как реализовать
vlade писал:
Тут и RC-цепь должна быть по включению питания, и защёлка "жесткая"...
Похоже придется поставить ещё корпус. Я бы ещё посмотрел на ТВ1.
Добавлено 11-04-2011 09:46
Виктор_А_Н,
vlade писал:
Питание 12v.
Виктор_А_Н
11-04-2011 10:54
ну да, это неразрешимая проблема подшучивать, дразнить
ADS
11-04-2011 12:41
vlade, что мешает использовать 176ИЕ2 (если имеются конечно), для реализации программы "установка - счет - остановка счета - счет - сброс - и т.д."? Можно даже использовать выход переноса при делении на 4, если заблаговременно заполнять счетчики.
vlade
Ярый
11-04-2011 13:47
Отметил тему как решёную. Задачка была срочная. Хотелось реализовать её именно сегодня. Был повод.
Тем не менее задумку буду реализовывать, но уже не торопясь.
Привлекла идея
Немцов писал:
561ИЕ10
Один счётчик оставить счётчиком, а с первого выхода второго счётчика организовать блокировку первого счётчика.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Тройной D триггер?
