Здравствуйте. Как правильно аппаратно с CY7C67300 осуществить загрузку по USB для восстановления прошивки аппарата? Приставка не на руках ещё, обесточили во время обновления прошивки по USB, висит после включения. Микросхему назвали.
http://www.cypress.com/file/39146/download
Аппарата не будет, хозяин выкинул по пьянке. Но разобраться интересно.
If OTGID is logic 0 then PORT1A (OTG) is configured as a
USB host
GPIO29: General Purpose IO
OTGID: Input for OTG ID pin. When used as OTGID, tie this pin high
through an external pull up resistor. Assuming VCC = 3.0V, a 10K to
40K resistor must be used.
Так как-то?
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
