Проблема:
не работает тоучскрин (touchsceen). Там используется резистивный 4-проводный тип - прозвонил шлейф и разём - всё чётко, сам тоучскрин при нажыманий даёт разные сопротивления на парах X и Y. Прозвонил что к процессору подключен через две SMD SOP-23.6 элемента с кодом 321Y (см. фото). Помогите определить этих элементов или чем их можно заместить!
Думаю что это должны быть Dual LDO, но незнаю на сколько вольт.. Подозрительные, один выдаёт 2.65В а второй 0.6В.
привет. практика подсказывает что тачскрин напрямую подсоединяется к процу. померь сопротивления относительно земли. они должны быть одинаковыми. можно для проверки подпоять любого размера тач. что за деталь- извени не знаю.
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
