voron300 Участник Сообщения: 165
C новым боксом дают 100 кредитов. Как мне объяснил один чел, чтобы работать с DCT4 на активцию уходят 50 кредитов, а затем надо докупать кредиты для активации на BB5. Потом уже можно будет востанавливать за дарма контакт сервис и SDзону, SLзону и т.д.
Вообщем свободно работать с сертефикатами.
ТАК ЛИ ЭТО?
Еще вопрос: В ВВ5 можно ли менять отдельно проц, т.е. слить серты, затереть флеш, заменить и залить обратно
При таком раскладе можно менять проц и флеш отдельно. Может ли это циклон? |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
voron300, В ВВ5 меняются только пара. Не разу не слышал что бы делали так, как ты предлагаешь. А что такая проблема с флешь, я так понимаю раз снят с донора проц то и флешь можно оттуда стянуть без геморроя. |
Например пришел 6300 с диагнозом глючит. Сливаете серт, пытаетесь прошитьи вуаля==дохлая флеш. Снимаем с донора флеш, предварительно сохранив серты, ну и т.д.
Берем с клиента за пару, остается проц с сертефикатом. Со второго клиента берем опять за пару.
Ворованых тел много, а ставить их нельзя. С донорами напруга.
Короче, стирает ли циклон флеш полностью? МТбоксом такое делали
С активацией разобрался |
voron300, Нука про активацию поподробнее распиши, сам то же хочу прикупить такой прогер, что там за проблемы могут быть. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5404
maxitron, ничего сложного там нет. Бери бокс не пожалеешь. Тем паче что он работает с платформой infineon, UFS не могёт. Например тела Nokia 1616-2. |
vaso5, если у тебя есть циклон, не мог бы выложить схему желтого адаптера? У меня с ВВ5 проблемы |
| voron300 писал: | | не мог бы выложить схему желтого адаптера? У меня с ВВ5 проблемы |
а при чём сдесь проблемы с BB5. Там ничего нет. Просто переходник. Я пользуюся прищепкой что с UFSом что с CYCLONEом |
Внутри коробочки нет никакой мелочи ? |
нет
| Цитата: | | Программатор поставляется без кабелей, имеет RJ48 MT-Box-совместимый разъем. Кабели от UFS можно использовать без переходника несмотря на RJ48 разъем. |
