Ribak Участник Сообщения: 126
шасси p07 k776-mian-xf2
проц : STM8S207
проц двд : ZR36966PQCG
память : 25f16 + 24с16
память на передней панели : mx25l12845 + 24с16
Все DC-DC запускаются, напряжение 5, 1.8, 3.3 в норме, при нажатии кнопки включения потребление тока увеличивает до 0.6А, иногда мерцает подсветка экрана, на ресет реагирует. |
Petro Участник Сообщения: 2021
Для начала нужно сверить переднюю панель : mx25l12845 + 24с16 там все что касается включения и заставки тюнера. |
Ribak, в личке ответил. mx25l12845 + 24с16 ложите для сверки. |
прошивка 24с16 панель
24с16.rar 802 Байт Скачано: 87 раз(а)
Не нужно писать в личку. Все на форум, а архив mx25l12845 делится на части. Все в правилах форума описано. |
Залил в 24с16 панели прошивку от Petro, изменений нет. |
Что за архив снова "не известный формат" |
Обычный RAR, заливал с планшета андроида, перезалью с ноута, может нестыковка какая.
Навсяк случай заменил W9812G6JH -6 панели, изменений нет. |
Вероятно лег проц : STM8S207, клиент признался, что девайс умер во время грозы, молния ударила возле машины. Девайс в топку, тема закрыта. |
"Все DC-DC запускаются, напряжение 5, 1.8, 3.3 в норме, при нажатии кнопки включения потребление тока увеличивает до 0.6А, иногда мерцает подсветка экрана, на ресет реагирует".
Рано проц похоронил. |
Попробую откинуть все навесное - Zoran, GPS, тюнера, WI-FI |
Да не нужно все отбрасывать. Аппарат прекрасно работает в режиме ФМ тюнера без Zoran. |
Откидывал по очереди все вышеперечисленное, изменений нет. Все окружение проца проверил на номиналы, обрыв, пробой- замечаний нет. Заметил, когда мигает подсветка, кратковременно (доли секунды) с проца приходит управление на шим подсветки. Мигает с интервалом 30-40 секунд и слышен тихий щелчок на основной плате. Никаких греющихся элементов нет. Я так понимаю перезаливать EEPROM И SPI Zoran смысла нет. |
Все верно zoran трогать нет смысла. Смотрите переднюю панель. Особенно питание если что-то щелкает. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7621
| Petro писал: | Что за архив снова "не известный формат" | RAR обнови и будет известный формат. У меня версией 5,5 открывается спокойно. |
После включения девайса кнопкой, откидываю переднюю панель, проц живет своей жизнью. Кратковременно с интервалом 30-40 секунд с проца продолжает поступать команда на включение питания WI-FI, подсветки дисплея. Плата WI-FI при этом отключена тоже. Управление на включение всех DC-DC остается стабильным, все включено. При подключеной передней панели все питания в норме, не проседают. |
greewolf1 Новичок Сообщения: 1
Добрый день ! помогите с прошивкой к этому аппарату скачать не могу с другиг сайтов и по этой ссылке что выше |
Mtv Участник Сообщения: 100
