CyberLink_PowerDVD_Ultra_12.0.1514.54
Список форумов» Программное обеспечение
DGON78
18-10-2012 21:24
Всем привет. Конфигурация компа: AMD FX8120/ 16Гб оперативной памяти. Видео - NVIDIA GTX560 TI. Система WIN 7x64
Этой системой пользуюсь уже 3 года( на разном железе). из 90 прогамм, эта единственная которая зависает после 30 секунд работы. 11 версия работает, но тоже как то медленно. 10 версия работает отлично без проблем остановился на ней. Почему зависает программа, может кто знает ответ или может нужно ставить только лицензию ( я имею ввиду CyberLink ).
Tolyan 69
21-10-2012 14:56
DGON78,
DGON78 писал:
CyberLink
Дак что запускаешь?Видео работает и клинит .Power Dvd что-ли .Вопрос не понятен...В безопастном режиме будет работать...?
Добавлено 21-10-2012 15:02
Может не срабатывать с кодеками, не доработали программу.Версия тупит.
!!! Предупреждение :
  Нарушение пункта 2.5 правил Форума.
CYB
Мастер
21-10-2012 19:01
Tolyan 69 писал:
В безопастном режиме будет работать...?.
Сначала свою комп. безграмотность устрани, а потом советы давай. Не будет, стопудово причем.
DGON78 Сломана похоже криво твоя прога, вот и подвисает.
У меня тоже 7 Ultimate x64 и ничего не подвисает.
alg17
21-10-2012 19:33
Сборки кривые, вот смотри, почитай коментарии, попробуй 12.ххххх.56:
http://cwer.ws/node/283157/ . http://cwer.ws/node/295071/ . http://cwer.ws/node/298914/ .
DGON78
22-10-2012 10:04
CYB писал:
Да, возможно. Но я пробовал с разных сайтов скачивать, вообщем было 4 варианта и тот же самый глюк, просто висит и всё, в системе конечно работать можно ничего не тормозит, а CyberLink завершить ( процесс ) ничем не удаётся только принудительная перезагрузка.
Добавлено 22-10-2012 10:07
alg17 писал:
Попробую отпишусь...
DEVILL
22-10-2012 19:21
DGON78, Тут есть кое чего:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=4060#1
DGON78
25-10-2012 14:59
alg17 писал:
Попробовал, тоже самое...
Добавлено 25-10-2012 15:04
DEVILL писал:
Проблема с кодеками - всё может быть, установлю другой пакет..
Кодеки стоят от MSI. по умолчанию...
DGON78
28-10-2012 08:23
Пробовал другой пакет, тоже самое.. Пробовал даже без кодеков. Зависание.... недовольство, огорчение
CYB
Мастер
28-10-2012 11:07
Либо в оси уже дерьма много накопилось, либо проблемы с железом. Специально поставил и версию ТС, и версию 12.0.1905, предыдущую снес, работают обе нормально, по крайней мере "Мастер и Маргарита" полностью посмотрел без тормозов и подвисаний.
Антивирь какой стоит? KAV, AVG, Norton-Semantec, Dr.Web и им подобные могут завешивать воспроизведение видео при определенных условиях. Дрова обнови.
DGON78
28-10-2012 16:44
CYB писал:
KIS 2013, давно уже пользуюссь ( KIS), пока проблем нет.
Может система такая, на чистую ставил, тоже зависает...
Добавлено 28-10-2012 16:46
Убрал все ограничения В KIS на CyberLink_PowerDVD_Ultra_12.0.1514.54
CYB
Мастер
29-10-2012 16:14
Антивирь у меня Avast 7, давно уже пользую Avast еще с 4-х версий.
DGON78
01-11-2012 08:53
Всё же наверное система, чё-то. Надо другую зборку. Тему закрываю. Перехожу на 10 версию...
Список форумов» Программное обеспечение» CyberLink_PowerDVD_Ultra_12.0.1514.54
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
