CXA8038 параметры? PS3 повер супляй нихт арбайтн!
Васисуалий
20-08-2017 22:00
Курочу блок питания от PS3, по имени APS231, как я понимаю... Вижу это чудо впервые. После грозы. Заменил сетевой мост, предохранитель, кондер в фильтре питания и, на всякий случай катушка фильтра питания т.к. на ней обнаружил следы палева. Ну типа стрельнуло между витками. В старых платах нашел очень похожую и запаял. В результате замен БП завелся и стабильно выдает 5 вольт стендбай. Игрушка нормально светит красным светодиодом и пытается включиться при прикосновении к контакту кнопки включения. Появляется 12 вольт, т.е. включается основной БП, который собран на этой самой CXA8038 и спокойно тухнет через несколько секунд. Предположил, что виновата сама игрушка, но отклучил БП и включил на столе - та же фигня! Тухнет основной БП через несколько секунд.
Поискал в тырнете даташит на CXA8038 и не нашел вразумительного ничего. Есть некая партянка из двух страничек. На одной расписка выводов и на второй структурка, но вот же вопрос - а что делать с параметрами? Нет никаких намеков, например, на номинальное напряжение питания. Где искать? Сколько вешать в граммах?
Ну вот тут, например : http://www.datasheetspdf.com/datasheet/search.php?sWord=cxa8038
rommy
20-08-2017 22:09
Васисуалий писал:
и всё таки,для уверенности лучше бы попробовать другой бп,чтоб точно знать что именно в бп трабл.
Васисуалий
20-08-2017 22:53
Ну сложновато будет! Там по этим самым 12 вольтам приличный ток. Я вот сейчас вечером не соображу, что бы туда запихать. Ессно, что мой так называемый "лабораторник" никак этот вопрос не решит. Он по 12 волтам максимум, что может 3 ампера, а там явно будет все десять! Ну это так, на вскидку, я точно не считал....
Добавлено 20-08-2017 22:59
А на 7 и 10 ноге ведь должны быть визуально одинаковый импульсы? Чет у меня на 7 ноге какая то шняга.... шок Только что обнаружил....
пс. Пока "оглядываюсь", что да как там происходит...
Добавлено 20-08-2017 23:45
Таки да! Похоже, что драйвер 7 ноги сдулся! подшучивать, дразнить
1канал - 7 нога.
2канал - 10 нога.
Hedrox
21-08-2017 04:27
Там в принципе для проверки можно обычный атх блок подключить , схемы как в инете есть , я как то от старого хбокс 360 подключал - работало , и помнится там по 12 вольтам 16 или около ампер
mr.vai
21-08-2017 08:24
32A -тут не всякий атх потянет гы-гы и перекос дикий выйдет
с 10 ноги инвертируй ...
Hedrox
22-08-2017 02:57
32 было только у первых моделей , у последних всего 13
mr.vai
22-08-2017 07:14
га не твоё не моё гы-гы
Васисуалий
06-09-2017 01:10
Приехала новая CXA8038, БП нормально заработал, но игрушка не работает! На старте загорается зеленый светодиод, включается вентилятор сначала на всю катушку, потом на минимум оборотов. Затем, еще через три - четыре секунды пропадает сигнал PON и основной БП штатно выключается. Начинает мигать красный светодиод, зеленый тухнет. Красный мигает постоянно.
Куда дальше копать?
Железный Оленевод
06-09-2017 06:01
Васисуалий, Как то такое было , года 4-5 назад. Обнулял соньку . Не помню точно , но кацца две кнопки каких то нужно нажать на несколько секунд. На тот момент в тырнете нашёл описание сего процесса.
Кирилл87
06-09-2017 08:04
Васисуалий писал:
Куда дальше копать?
Похоже на отвал видеочипа (причем отвал внутренний) Как временная мера помогает прогрев видеочипа.
Васисуалий
06-09-2017 09:00
Кирилл87, Маловероятно, что мог произойти отвал. Игрушка грозовая. Пытаюсь понять, к чему и какими кабелями была подключена, но похоже, что HDMI. Вот где то там и палево.
Железный Оленевод
06-09-2017 09:03
Васисуалий, Василь , попробуй сначала сброс. Я тож тогда на железо грешил.
Васисуалий
06-09-2017 09:10
Ок!
Васисуалий
07-09-2017 02:18
andros писал:
Васисуалий, Василь , попробуй сначала сброс. .
Ничего тот сброс не дает! Ну выключает он приставку чуть раньше, чем она сама вырубится и все! Нет. Я думаю, неисправность все же физическая! Гроза ведь. У БП вон микросхему лупануло! А она от сетевого входа жалеко стоИт. Стихия, однако! Вот сижу, питания по материнке проверяю... Что накопаю отпишу. Пока заметил одну особенность, если включить игрЫшку без радиатора, но с подключенным вентилятором, что CELL грееся заметно, хотя и не кретически, а вот RSX тупо холодный ваАаще. Есть подозрение, что на нем то ли нет питания, то ли еще что, но он не пытается работать!
Hedrox
07-09-2017 02:50
Грозовой он может быть или по розетке или по хдми , по обоему сразу маловероятно , еще может быть по езернету , но для начала надо понять нормальный ли бп
Васисуалий
07-09-2017 05:58
Hedrox, БП нормальный! Специально для сумлювающихся снял осциллограмку его выключения, где четко видно, что сначала пропадает сигнал Pon, затем пропадает 12 вольт. До этого питание стоит как вкопанное.
Помогите определить стабик...
Добавлено 07-09-2017 06:14
И еще вопросик - а что у него должно быть на винте?
Creative
07-09-2017 22:27
ps3 fat? могу задарить плату, мосты убиты неудачным скальпированием, до этого работала)
Васисуалий
07-09-2017 23:18
Creative, дык вот не понятно, нужно оно мне или нет... Если убит HDMI, то я его заменю, но вот как диагностировать, не понятно. Кроме того есть непонятки с питанием. Во-первых там есть 78М05, маленькая такая в районе, как я понял, аудио-видео энкодера. Что питает сия стабилизатора, я не понял, но явно на нем была просадка. После включения 12 вольт, на выходе этой "кренки" было не более 2-3 вольт. Подал внешние 5 вольт. При токе не более ампера вдруг все нормализовалось! Что то отгорело? Но ничего особенно не греется, не дымило и вообще как то просто нормализовалось и все! Второй вопрос - этот стабик на непонятной микросхеме, который я сфоткал. На предполагаемом его выходе не более полувольта, но я не смог найти на ЭТО никакого даташита. Это вообще что? Помогите определить...
Добавлено 07-09-2017 23:19
Creative писал:
А расскажи, зачем ты ее скальпировал? шок
dsp155
08-09-2017 03:04
Васисуалий, керамические кондеры по этой цепи превентивной замени! Выжегг пробой козу в каком то. Не факт что не повторится. Было подобное.
Добавлено 08-09-2017 03:05
Creative писал:
Это прогрел или что? улыбка
Васисуалий
08-09-2017 04:22
dsp155 писал:
по этой цепи
Я и не супротив оного, токма за! Вот только кто же её, "эту цепь", знает? Схемы нет! И куда "эта цепь" пошла никому не известно! А гонять ея по всей плате тот еще геморрой! гы-гы
Hedrox
08-09-2017 04:23
Хдми если дохлый все равно работать будет и включается без изо , езернет если пробило то может южный мост лечь , а по бп так там мониторинг есть внутренний , может он как на полный ток выходит так и рубился сразу , надо проверять приставку на другом или на атх блоке
Васисуалий
08-09-2017 05:27
Hedrox, Ну как это еще надо обьяснить? Что бывает первым, яйцо или курица? Вот включилась игрушка. БП заработал, это значит, что есть и 5 вольт STB и 12 вольт main. Дальше вопрос, что произошло раньше? БП отрубил ему 12 вольт или сигнал Pon пропал? Так вот глянь на осциллку! Там хорошо видно, что Pon пропадает раньше! Ну причем тут БП?
А вот и вопрос - если хдми дохлый, то в каком случае работать будет? Если я контроллер хдми вообще отпаячу, она включиться может?
И вообще, у этой игрули есть какой то самотест? Может она как то умеет сообщать ошибки? Может из нее можно пост-коды считать?
mr.vai
08-09-2017 06:43
дай сам power on и копайся спокойно
Васисуалий
08-09-2017 08:55
mr.vai, а ну глянь на осциллку еще раз! голливудская улыбка
Где ноль второго канала, видишь? А скорость развертки сколько? Видишь, там унизу М=50.0мс! Это очень медленно! Т.е. с момента пропадания сигнала Pon, напряжение на выходе основного супляя падает с 12 вольт до 5 вольт за 250мс. Оцени потребление игрушки! Его практически НЕТ и это падение не что иное, как плавный разряд не слишком то и крупных кондеров на какие то остаточные нагрузки. При этом основные нагрузки по этой линии давно отключены и собственно нагрузкой уже не являются! Ну и толку от того, что я принудительно воткну ему этот Pon?
CYB
08-09-2017 10:41
Васисуалий писал:
Тебе это не надо. Это больные на голову делают. Какой-то тупой дятел написал что под радиатором хреновая термопаста и чтобы проц работал долго и не перегревался, надо снять радиатор и заменить термопасту. Нет Уебок даже не поинтересовался, а производители не использует термопасту при производстве чипов, там используется либо термогель, либо термокомпаунд, которые при высыхании выглядят как засохшая термопаста. и заодно являются клеем, который держит радиатор на месте. Нет Технологию вообще-то никто не скрывает, все есть в инете. Нет
Васисуалий
08-09-2017 10:44
CYB, аааАААааааа, вот оно чё.... помираю со смеху!
CYB
08-09-2017 11:42
У тебя скорее всего прибит чип HDMI и возможно LAN тоже пострадал. Это никак не проявляется, ни нагрева, ничего другого у них нет, не будет изо и иницилизации и на этом все.Недавно PS3 грозовая была, HDMI поднял заменой чипа, LAN тем же способом, изо появилось, только загрузка стала отрубаться где-то посередине, процу тоже досталось оказывается. Менять проц клиент отказался, пришлось все вернуть взад и отдать без ремонта. ухмылка
Tim_
08-09-2017 12:00
Васисуалий, а почему 12В от кислотной АКБ не хотел подоткнуть? Фуз можно автомобильный позаимствовать ампер на 30, если ссыкотно. Включи от аккума штатно, тепловизор включенный в руки и смотри. Кстати как оно себя поведет при сдутой периферии кто нибудь пробовал? Пусть изо не будет, пусть вообще ничего не будет кроме светодиодов индикации режимов, по ним поймешь, тебе же главное добиться хотя бы нормальной инициализации или загрузки.
Creative
08-09-2017 12:16
Васисуалий писал:
Заняться больше нечем)) играть на них не играю, товарищ который принес в разборку, говорил что якобы шумела сильно, вот он и решил термопасту поменять. фото в архиве
  ps.rar  142,39 КБ  Скачано: 77 раз(а)
mr.vai
08-09-2017 12:23
они ? https://www.youtube.com/watch?v=RMbDLsof9XY
надо ещё показать как i3-i7 расковырять. работа добавится гы-гы
Tim_
08-09-2017 12:28
Creative, бывают же кретины. Самое интересное что они считают себя едва ли не гениями. помираю со смеху!
Paidj
08-09-2017 13:00
Я два AMDшных проца под AM2 удачно скальпировал. Та фигня которую применили для термоинтерфейса скончалась и они грелись до 90гр и вырубались. АМ3 я почему то не смог аккуратно разобрать тем же методом, точнее убил его повредив что то на подложке, скорее всего производитель сменил клей.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» CXA8038 параметры? PS3 повер супляй нихт арбайтн! На страницу 1, 2  След.
