CXA2165Q левак или нет?
FMD
13-04-2018 15:58
Всегда делал эту типовуху, и проблем не было. В данный момент попался в ремонт S61B, поменял микруху, а результата нет. И предыдущая не сильно много отработала (год или два, не больше). На изменение ускоряющего не реагирует, электролиты SMD на FBox почти все заменил, при прогреве 2165 реагирует, но греть надо достаточно хорошо воздухом 120-150 градусов. Торговец обмолвился, что были какие-то засады по ней.
CXA6165Q левак пошёл, или кроме неё ещё какой дефект в аппарате сидит? 936D41G номер партии или дата изготовления.
олег48
13-04-2018 16:11
У нас последний раз не смог купить год назад.Говорили , что оригинальных нет.
никиззар
13-04-2018 16:26
такой у тебя?бери целиком оригинал.
И90
13-04-2018 20:42
Левак и ещё раз левак.
ua3qgx
13-05-2018 10:12
FMD писал:
А попробуй дунуть (а лучше заменить) на коричневый большой кондюк и еще на пьезорезонатор. Я давно уже попадал на то что дело не всегда в 2165.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CXA2165Q левак или нет?
