CV306L-F проверить прошивку
SIRKO
22-06-2019 12:04
LCD 7245F Caracal
Panel:V236H1-L01
FLASH: 25Q32
Шасси (Main Board): CV306L-F 110218C
блок питания с инвертором
IPB323S Rev:1.0
Телевизор не выходит из дежурки Залил прошивку для CV306L-F10 -запустился с заставкой инсталяции. Клавиатура не работает Свою выкладываю
key-s
22-06-2019 18:17
Телек для Австрии..
-Выполнишъ патч.. Получится дамп: !--CV306L-F (3391948 байт)_INIT.bin или с родным именем, но размером что в скобках..
-Залъешъ его..
Софт у тебя исправен
SIRKO
22-06-2019 20:48
Все сделал но не пошло к сожалению Заливал и на новую флэш Так и стоит в дежурке
key-s
22-06-2019 21:54
Дамп родной. Софт: QIYUE_Austria_306LF30_V236H1_L01_LCD083006_DVB_T_0930
Для майна CV306L-F30
И он ИСПРАВЕН.. -веръ мне
SIRKO писал:
Проверена?
SIRKO
23-06-2019 07:38
Как же не верить если не один раз выручал...Майн у меня CV306L-F (без 30) и DVB_T тоже нет .Когда залил вот эту https://remont-aud.net cv306l_f_10/335-1-0-48608 телек включился .появилась менюшка со сменой языка поиска каналов и т.д. но сдвинутая в сторону и двойная .На клаву не реагирует Клавиатура 8-проводная На каждой кнопке висит 2.6 вольта и садит на корпус при нажатии
key-s
23-06-2019 09:37
Это субмаркировка, внутри софта.. Когда заходишъ в сервис -это всё там пишется..
DVB-T там должен бытъ - http://cdn.billiger.com/dynimg/4q1MdmRm8TVM115qKGaX8zt4H9rycHjeBa9LTdX ...
Но это дело десятое..
Патч отрезал старую eeprom. Когда включаешъ в сетъ, через несколко секунд (до 20-ти), на её место должна прописатъся новая.. -Потом нада включитъ в рабочий режим -либо клавой -либо пултом
SIRKO
23-06-2019 19:34
Так оно и есть Сначала прошивка весит 3391948 байт потом считываю и уже 4 194 304 байт Значит все прописывается Но не стартует Пульта к сожалению нет-найду может и стартанет Буду отталкиваться от рабочего софта Благодарю за помощь
SIRKO
24-06-2019 15:25
Во время манипуляций кнопками телек с какого-то портрета перешел в рабочий режим с снегом и родной менюшкой с предложением начать сканирование аналоговых каналов .На кнопки и пульт(в телефоне) не реагировал Выключил и все по старому Думаю проблема в майне скорее всего в проце.Прошивка рабочая потому тему закрываю
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» CV306L-F проверить прошивку
  • CMX LED 8245F Felis, шасси CV306L-A ищу прошивку SPI
  • ok 23.6 fhd led tv ищу прошивку tv
  • ищу прошивку
  • Saturn Led 321. Ищу прошивку SPI TV
  • LG 32LG7000-za Ищу прошивку
