CUC5860
SERGE
08-03-2004 14:39
Тёмный растр. как-будто AV-режим включен.Проверено : тюнер , шина , наличие управляющих сигналов AV с тюнера. Шина постояно бешенно молотит ( так , что даже пачки неразделить визуально на осциле)
Такой же дефект даёт битая кем-то шина ( у меня был звуковой проц от Мотороллы)
Грюнам присуще использование несколких памятей. Одна стоит как положено возле проца Х24С16, вторая ????? шок вроде как в радиоканале , но с таким названием ещё не встречал ОМ 8305 шок
Кто такой? Почему не знаю?
По интерфейсу похожа на 24Схх. Это та самая память станций.?
Не встречал ещё Грюнов со слётом памяти. Как часто это бывает?
И есть ли в процедуре проца этого шасии автодозвон к slave-устройствам( когда проц кого-то зовёт до тех пор , пока последний не отзовётся)?
Понька прочитала её как 24С02
Может есть на подставу дампики. А то что-то нигде не встречаю.
Светослав
08-03-2004 20:52
SERGE, AV комутация в большинстве Grundig из порта синтезатора типа SDA3202 (TSA5511) в тюнере. Ето типовой проблем. А вторая памят в радиоканале - настройка звуков, AFT и т.д. (на памяти, давно било) Там варикапи на контурах, управляемие ЦАП.
kulek
Россиянин
08-03-2004 21:06
SERGE, скорее всего сдохла SDA3202.
SERGE
08-03-2004 21:35
Этот прикол я знаю, только и жабу меняли, и тюнер подставляли --- всё до фени. Имеет место либо программный дефект, либо кто-то процу по шине не отвечает. Как происходит коммутация видео? В AV-модуле или в радиоканале?
kulek
Россиянин
08-03-2004 21:41
Так память в тюнере есть?
SERGE
08-03-2004 22:12
НЕТ! Есть в радиоканале ОМ 8305
SERGE
09-03-2004 00:06
Подайте ради Христа паршиву на 24С16 рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
kulek
Россиянин
09-03-2004 00:41
У меня нет. мануал есть правда тяжеловат недовольство, огорчение
SERGE
09-03-2004 01:14
ТАКОЕ есть. Нам паршивку недовольство, огорчение
PAYALNIK
09-03-2004 04:02
Попробуй может поможет.Вообще посмотри что там на шине висит.И попробуй
поотключать одно за другим.
SERGE
09-03-2004 12:48
PAYALNIK, :pray:
А чо их столько ??? шок
SERGE
09-03-2004 18:30
Что-то поменялось . Названия каналов появились, растр белым сделался. Но видео как не было так и нет. Где последний раз коммутируется видео?
В радиоканале?
SERGE
10-03-2004 01:05
Всё оказалось более прозаично. Сдох тракт VIF TDA5931 . В ней же и коммутатор AV. Из-за того что трудно в рабочем режиме добраться до радиоканала, пришлось повозиться. Заодно и паршивку редкостную заимел.
Делюсь улыбка улыбка улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CUC5860
