 eFind.ru
CUC1880.Питание строки180В!!!
Список форумов» Телевизоры
Ej
20-08-2004 21:29
Телик пришел с битым полевиком IRFPC50, помен6ял его и нагрузил БП на лампу 100ватт. Питание 180В и не регулируется Прошу помощи . Оптопары местами менял, 612,613 резисторы проверял(47,33К). Заранее благодарен.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
20-08-2004 21:36
Попробуй включить в штатном варианте
Ej
20-08-2004 21:43
Тоесть на кинескопе??? С подключеной строкой? А каску одевать не надо голливудская улыбка? Строка не взорвется на 180В?
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
20-08-2004 21:51
Ej писал:
... Строка не взорвется на 180В?
думаю выдержит.
А вообще то проверять все нужно.Обратной связи нет.
Ej
20-08-2004 22:08
А что за елемент TL431? на транзистор 209й смахивает.
=Gera=
Я не злой
20-08-2004 22:18
Ej,в цепи затвора стоит 10х50,его менял? И вообще в горячей части не грех бы все литы поменять.
Ej
20-08-2004 22:48
Литы менял, но к сожелению на б/у новые закончились.
Alisa
20-08-2004 22:54
Ej писал:
Это) трехвыводный регулируемый параллельный стабилизатор напряжения с улучшенной температурной стабильностью (типовое изменение опорного напряжения во всем диапазоне рабочих температур составляет 3 мВ)
TL431
  TL431.rar  79,79 КБ  Скачано: 99 раз(а)
Ej
20-08-2004 23:28
ММда, даже не знаю с чего начинать недовольство, огорчение . Вроде все проверил. Заблудился "в трьох соснах".
dfn
20-08-2004 23:39
строку попробуй включить через лампочку 150вт
Слава1
21-08-2004 00:02
Поменяй TL431 она часто выходит из строя.
=Gera=
Я не злой
21-08-2004 00:07
Ej,недавно делал GOLD STAR ,тоже было завышено В+ в два раза.Перерыл всю горячую часть,а дефект оказался в холодной,Был в обрыве 100х160.Может и у тебя аналогичный случай.
Ej
04-11-2004 23:54
Всем учасникам спасибо. Разобрался... Была дохлая кренка по 12В во вторичке. Этими 12В подпитовалась оптопара. А я как идеот только гарячию масу и перепахивал сто раз помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Список форумов» Телевизоры» CUC1880.Питание строки180В!!!
