Cube U59GT Talk 97S не включается и не видится!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
andry252
17-01-2015 00:45
После постоянного неконнекта зарядки приказал долго жить.
Пришли ко мне за новой зарядкой, типа родная разболталась. Дал новую. Приходят через пару часов, не заряжается.
Глянул разъем на шнурке, а там серцевины нет, а только контакты в куче. На планшете коннектор покоцан, но все-таки целый.
Подключаю новую зарядку, питание на плату подается, но на контактах АКБ оно не повышается. Толкаю акб, толку нет.
Пробавал зайти в загрузчик, разными комбинациями, но реакции никакой. Подключил к блоку питания, реакция на кнопку включения есть, ток повышается временами до 400мА, после падает где-то до 200мА и так и весит. Но если удержать кнопку включения, то такое ощущение, что программа как-то отрабатывает (видны скачкообразное изменение тока) и после этого ток падает на ноль, то есть планшет отключается.
Хозяйка говорит, что когда последний раз пользовалась планшетом, он еще работал и оставался заряд. После она отложила его заряжаться.
Шнурок у нее постоянно не контачил, поэтому она почти всегда пользовалась им с подключенной к зарядкой. А тут он полежал и далее уже не включился дисплей (с ее слов). Утром планшет начал издавать звуки севшей батарейки, но экран так и не заработал.
Ко мне он попал уже мертвый.
В связи с тем, что клеммы в usb шнурке (от зарядки) были смяты в кучу, закралось сомнение, что 5 вольт могли коротнуть на другие пины в коннекторе планшета. Это меня и смутило.
Куда тянуться USB выводы, вызвонить не смог, видимо идут напрямую или на проц или на контроллер питания.
Теперь все же думаю, что может это загрузчик сдох?
Подскажи как его поднять, если комп его никак не определяет?
USB коннектор я для уверенности заменил.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Cube U59GT Talk 97S не включается и не видится!
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Acer iconia Talk S A1-724 не заряжается , выключается
  • замена акб планшета cube
  • CUBE U20GTWS подобрать прошивку
  • Ritmix RMD-727 не включается
  • DNS E71 PC7005 Не включается
