Китайский планшет CUBE U20GT- нет зарядки.
aleksey30
22-11-2012 13:32
Состав планшета :проц .Rockip RK3066 ,контроллер питания(насколько я понимаю) WM8326G,ОЗУ.Зарядное устройство 12 вольт-исправно,акб проверены отдельно на анализаторе акб-емкость 3800 ма\ч-они соединены последовательно по 3,7 вольт.
При подсоединении ЗУ к планшету на контактах батареи U с мкросхемы 208L1(так на ней написано) 3 вольта,вот что проверено -подскажите дальнейщий путь?
aleksey30
30-11-2012 12:25
схема от texet tm9740 не подходит,на cube все проще сделали,хоть что за микросхема все прочитал на ней 208l1 дальше строка 8207 последняя строка ira ,перед 208l1 стоит логотип ввиде буквы U, поиск мне ничего не дал
aleksey30
05-12-2012 13:54
что за микросхема нашел это eup8027 -чем ее можно заменить? или делать что-то на MAXе?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Китайский планшет CUBE U20GT- нет зарядки.
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Китайский планшет - нет изображения
  • Китайский планшет M901 - подобрать сенсор
  • Китайский планшет VM8650 - опознать деталь
  • Планшет Lenovo Idea Tab A2109A-F Model 60016. Разъём зарядки
  • планшет Wexler tab 7b
