Сгорел БП в Cuantum QM-4HP
tomm2001
Гость 109.188.*.*
24-11-2009 21:44
Господа, случилась такая вещь: по первости подключили к данному апарату неправильно видеопанель Germikom P2. Пошел постоянный сгнал вызова. Т.к. схемы подключения небыло и тут же "знающий специалист" посоветовал "поменять вот этот провод с этим" - так и сделали. После включения домофона из него пошел дым. На плате БП монитора сгорел предохранитель и лопнул на 2 части элемент, который на печатной плате БП имеет обозначение MOV1. Предохранитель поменяли - не работает. Может ли кто из спецов проконсультировать - что это за элемент лопнул и что могло еще выйти из строя в БП ? При подключении внешнего питания 12 вольт к плате домофона все работает. Наименование на плате БП - 4HP-KG. На плате БП больше видимых повреждений нет. На плате, которая запаяна в нее вертикально - визуально то же не заметно никаких повреждений.
владимир А
24-11-2009 22:32
Лопнул Варистор, лопает он от перенаприжения в сети, после 275 вольт, выкуси его и все будет работать
Список форумов» Другая аппаратура» Сгорел БП в Cuantum QM-4HP
  • СГУ Элина сгорел усилитель
  • БП стробоскопа - опять сгорел...
  • holmes security shy-1004 сгорел видеовход
  • PS-2 90001 (GH-072-42) Сгорел пятиногий стабилизатор? ключ?
  • Инвертор Venta MMA-260 сгорел силовой тр-ор ,чем заменить?
